我手上有个买来的6*1W灯泡,点20分钟,表面手摸不上,用红外温度计测试是65度,不知道算不算正常,还是散热不够?
输入功率也从7。5W下降到6。6W。光通量从360LM下降到295LM。
我个人感觉是不是散热不够,造成电源的环境温度太高,带不起负载,输出电流和功率也在下降?请指教
谢谢,那我买的这个灯看来还是温度没控制好,散热不够。有谁知道类似夏普,东芝的7W灯泡为什么散热设计这么好呢?客户给我一个美国产的灯泡,类似夏普那种,7W的,里面是那种7颗贴片的LED。客户说点了后,功率不会下降,光通量也不会下降,并且光通量有490LM
而我买的国内厂家的6*1W,本来光通量就才360LM,点了20分钟急速下降到200多,客户很不满意啊
产品型号 5*1W/6*1W球泡灯电源
输入电压 AC85V~265V,50Hz/60Hz
输出功率 5*1/6*1W
输出电流 恒定320mA(<±5%) ADJ
输出电压 10V-22V(<±5%) ADJ
转换效率 80%
是否隔离 安全隔离
静态功耗 <0.2W
启动延时 小于0.1S
温度特性 0.05%/℃
尺寸(长宽高 40*20*20(mm)
纹波噪音 100mV(0~45℃)
保护功能 短路,过压,过热
性能等级 可以通过UL,CE 等欧美认证
工作温度 -20℃~70℃
存储温度 -40℃~85℃
接线方式:
输入: 两根红色并排线为输入线.
输出: 另外并排两根(红色为输出正极,黑色为输出负极)为输出线.
应用领域:E60,E70,PAR20,PART38 等规格灯头接口的LED 灯上面使用.
出现这种现象有三个原因:
1 LED灯珠的质量,温度一高晶片就不能正常工作,保持正常亮度
2 LED电源本身设计不合理,电源温度高,在传递到灯板与灯壳上,整体温度内部超过了100度,整个 灯与电源在一种亚健康环境中工作,所以亮度什么都不正常
3整个灯体散热面积不够,我们给日本做的电源,他们在正常工作的温度要求外壳在55度左右,灯腔体内温度在80-90度,这个温度范围工作就正常了!7W的散热面积他们设计的就比5W的要长10MM。
