求助:请问移相全桥直直变换器空载运行时损耗大吗?
请教用过移相全桥电路的前辈,空载运行时需要加散热器吗?空载软启动过程中驱动没看到直通现象,但电流很大,管子发热严重,不知能否指点下可能的原因。
全部回复(8)
sometimes
是同步整流么?一般空载由于不是zvs,开关损耗比较大,如果是同步整流的话,还有环流损耗,空载的时候损耗是比较大的。
wlp030210731
@sometimes
整流采用的是二极管整流。即使损耗大,空载下开关管很热,是否也是不正常的?不加处理可能会把管子烧掉,所以现在一直不敢上电实验。
qiuzhw
@wlp030210731
输出功率多大?原理图传上来才能分析。
wlp030210731
@qiuzhw
输出功率多大?原理图传上来才能分析。
输出功率是3KW,现在是空载运行
wlp030210731
@wlp030210731
输出功率是3KW,现在是空载运行
怎么看不到我传的图?是不是上传方法有误,新手
jefferson363
@wlp030210731
单纯移项全桥可能是把空载损耗和满载损耗做成一样大的是最优点。只要散热不要有问题,空载的时候损耗全在管子上
wlp030210731
@jefferson363
多谢
holywaypower
空载时超前臂与滞后臂的4个管都处于硬开关状态,热是必然的
【得捷之选】+MAX78000机器学习+基于vscode环境搭建
青龙出海
反激电源采样电阻波形有尖脉冲,求解
SoNg.
250W反激恒压电源
dianyuanaihao
NFC技术及其应用简介(万字长文)(1)
电源先生(PowerMan)
简单的PWM式MPPT
百能电器
