C型单变自激试验
  带并联 两个200W灯
全部回复(14)
好亮啊
雄哥
成功就好,谢谢分享。
zh-dc-ac
@冰天雪地
好亮啊
铁芯是一个15a的电感拆下的  怕有气息 特意用6MM丝杆夹紧  空载电流4点多A   还算可以   频率在250HZ  就是不知道输出该串多大的电容啊  用 CBB22的 ?
黑闪
@雄哥
成功就好,谢谢分享。
你的数据是多少
黑闪
@黑闪
你的数据是多少
 着个可以做多大的   初级2.5    18乘2    并连   次级0.8  400    两边并连     反0.8    9 9  两边并连
zh-dc-ac
@黑闪
你的数据是多少
没有计算过  变压器数据  初级1.5MM19T 19T  次级 0.4 每层90t 共5层 第3 ,4, 5层各抽一头  反馈 0.4  5T 5T    功率管用TIP42C  复合管 每边1个做推动10个42C
zh-dc-ac
@zh-dc-ac
没有计算过 变压器数据 初级1.5MM19T19T 次级0.4每层90t 共5层第3 ,4,5层各抽一头 反馈0.4 5T5T   功率管用TIP42C 复合管每边1个做推动10个42C
不知道黑闪大哥要做哪种  感觉反馈有点多吧  6T比较好
黑闪
@zh-dc-ac
自激的  可以做多大的功率的
zh-dc-ac
@黑闪
自激的 可以做多大的功率的
 500w 没问题  反馈6T 用复合管试试  我也就做过两台自激的  仅供参考
黑闪
@zh-dc-ac
 500w没问题 反馈6T用复合管试试 我也就做过两台自激的 仅供参考
复合管电流大
kgdwang
好机!!
yangjianpo
@kgdwang
好机!!
又一种铁芯自激
@yangjianpo
又一种铁芯自激
能给个电路图吗
zh-dc-ac
@422698873
能给个电路图吗
电路图是渔公鸟的  普通的单变自激
