企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
2KV的电源,谁有资料!!拜托啦!!
2KV的电源,谁有资料!!拜托啦!!
本人接了一个新项目,总工要我二个礼拜OK,我看有点难度啊!这不是变相赶我走吗??如果完不成,只好走了.
项目:输入-12VDC,输出-2KVDC,体积:25X35MM
拜托各位啦!!
全部回复(13)
hustdp
电流有多大,是不是要可调的,带载怎麽样.你说清楚点呀,我或许能帮你出点主意.我搞过一段时间60KV,40KW的电源.
sanhai
@hustdp
10mA,稳压的!!谢谢!!
szrg
晕!
两个礼拜怎么搞得完?要不要画PCB以及做PCB哟等等.......
thdz
@szrg
晕!两个礼拜怎么搞得完?要不要画PCB以及做PCB哟等等.......
用在哪方面?
fxusheng
这么大的功率,还要这么小的体积,不可能做到,你别做梦了.
sanhai
@fxusheng
那我只有走了
hustdp
@sanhai
那我只有走了
我也是这么想,空间太小,根本没法实现.不过离开去找一份不难为人的公司吧
meup
可以用反激电路实现,器件采用贴片.可能变压器体积稍大(你的电源高度不知有没要求),没有具体算过,但估计可以满足尺寸要求,因为
功率只有20W,磁芯选择窗口面积较大的磁芯.另外注意变压器原边线经满足电流密度要求.
设计出来还是有可能的.可以试试.
sanhai
@meup
可以用反激电路实现,器件采用贴片.可能变压器体积稍大(你的电源高度不知有没要求),没有具体算过,但估计可以满足尺寸要求,因为功率只有20W,磁芯选择窗口面积较大的磁芯.另外注意变压器原边线经满足电流密度要求.设计出来还是有可能的.可以试试.
高度没要求!请提提建议!!谢谢!!
998lllll
单端反激,2KV不困难,既然高度没有要求,体积完全够,可以实现.另外,开关频率作得稍高一点,变压器体积也不会很大
meup
@sanhai
高度没要求!请提提建议!!谢谢!!
电路很简单,采用贴片,反激电路就那么几个器件足够可以摆下;主要是变压器的匝数设计可能较多,注意窗口面积饶得下就可以了,副边用少量匝数设计辅助源提供反馈用,其他没有什么技术含量,就看自己的电路功底了.
sanhai
谢谢各位,SCH已有啦,我可休假啦
changze
@sanhai
谢谢各位,SCH已有啦,我可休假啦
大X,可不可以贴出来研究一下,
基于辅助谐振极型逆变器设计调试
东风依旧
通信基站开关电源和锂电池问题
xia050130
数字化城市,以全新视角推动社会发展
想设计一款输入9-36VDC,输出12V/10W的隔离电源
茶叶包子
求教:反激开关电源输出纹波问题(有图)
dy-dAEbeDZb
