高频变压器计算方法
高频变压器是电源设计过程中的难点,下面以反馈式电流不连续电源高频变压器为例,向大家介绍一种电源高频变压器的设计方法。
  设计目标:电源输入交流电压在180V~260V之间,频率为50Hz,输出电压为直流5V14A,功率为70W,电源工作频率为30KHz
设计步骤:
1、计算高频变压器初级峰值电流Ipp
  由于是电流不连续性电源,当功率管导通时,电流会达到峰值,此值等于功率管的峰值电流。由电感的电流和电压关系V=L*di/dt可知:
  输入电压:Vin(min)=Lp*Ipp/Tc
1/Tc=f/Dmax,则上式为:
               Vin(min)=Lp*Ipp*f/Dmax
其中:   V in : 直流输入电压,V
      Lp  高频变压器初级电感值,mH
      Ipp : 变压器初级峰值电流,A
      Dmax 最大工作周期系数
      f  : 电源工作频率,kHz
  在电流不连续电源中,输出功率等于在工作频率下的每个周期内储存的能量,其为:
                  Pout=1/2*Lp*Ipp2*f
将其与电感电压相除可得:
        Pout/Vin(min)=Lp*Ipp2*f*Dmax/(2*Lp*Ipp*f)
由此可得:
             Ipp=Ic=2*Pout/(Vin(min)*Dmax)
其中:Vin(min)=1.4*Vacin(min)-20V(直流涟波及二极管压降)=232V,取最大工作周期系数Dmax=0.45。则:
         Ipp=Ic=2*Pout/(Vin(min)*Dmax)=2*70/(232*0.45)=1.34A
当功率管导通时,集极要能承受此电流。
2、求最小工作周期系数Dmin
  在反馈式电流不连续电源中,工作周期系数的大小由输入电压决定。
              Dmin=Dmax/[(1-Dmax)*k Dmax]
其中:k=Vin(max)/Vin(min)
   Vin(max)=260V*1.4-0V(直流涟波)=364V,若允许10%误差,Vin(max)=400V
   Vin(min)=232V,若允许7%误差,Vin(min)=216V
由此可得:
            k=Vin(max)/Vin(min)=400/216=1.85
      Dmin=Dmax/[(1-Dmax)*k Dmax]=0.45/[(1-0.45)*1.85 0.45]=0.31
  因此,当电源的输入直流电压在216V~400V之间时,工作周期系数D介于0.31~0.45之间。
3、计算高频变压器的初级电感值Lp
         Lp=Vin(min)*Dmax/(Ipp*f)=216*0.45/(1.34*30*103)=2.4mH
4、计算出绕组面积Aw和铁心有效面积Ae的乘积Aw*Ae,选择铁心尺寸
  如果我们只绕初级于线架上,则:
             Aw*Ae=(6.33*Lp*Ipp*d2)*108/Bmax
其中:d为绝缘线的直径,Bmax选择为Bsat/2
  在反馈式变压器中,如果初级占30%的绕组面积,则其余的70%为次级和绝缘空间,因此,Aw*Ae须再乘以3倍,为了安全起见,我们将其提高为4倍。因此,
             Aw*Ae=4*(6.33*Lp*Ipp*d2)*108/Bmax
此式只是估算,最后铁心和线架的选择是可以改变的。
  假设选择绕组绕线的电流密度为400c.m/A,则400c.m/A*1.34A=536(c.m),我们参考美国线规(AWG),取NO.22AWG导线,其值为0.028IN。我们选择TDK H7C1材料的E-E型铁心,它在100时,Bsat=3900GBmax=Bsat/2=1950G,可得:
          =4*(6.33*2.4*103*1.34*0.0282)*108/1950
          =3.27cm4
  由TDK目录中可查得EE42*42*15的铁心和线架Aw*Ae=1.83cm2*1.83cm2=3.33cm4,因此,我们选用此铁心。
5、计算空气间隙长度Lg
  在反馈式电源变压器中,磁通只在第一象限中变化,电流磁通量不会出现负值。为防止变压器饱和,可以采用大体积铁心或在磁通路径上使用空气间隙,为减少电源体积,我们采用间隙法,使磁滞回路变的平坦,在相同的直流偏压下可降低工作的磁通密度。
  在磁通路径上,空气间隙会产生较大的磁阻,因此,变压器所存储的大部分能量是在空气间隙中,空气间隙体积为Vg,长度为Lg。由,
             1/2*Lp*Ipp2=1/2*Bmax*H*Vg*108
                  Vg=Ae*Lg
                u0H=Bmax/(0.4*π)
                u0 :空气磁导率=1
可得:
   Lg=0.4*π*Lp*Ipp2*108/(Bmax2*Ae)=0.4*π*2.4*10-3*1.342*108/(19502*1.82)=0.078cm
因此,我们在E-E铁心中心柱分割0.078cm的间隙。
6、计算变压器初级线圈Np
       Np=Lp*Ipp*108/(Ae*Bmax)=2.4*10-3*1.34*108/(1.82*1950)=90(T)
7、计算变压器次级线圈Ns
  在输入电压最小、工作周期最大时,计算变压器次级线圈Ns
        Vout Vd=Vin(min)*Dmax/(1-Dmax)*Ns/Np    Vd是整流管压降)
        Ns=Np*(Vp Vd)*(1-Dmax)/(Vin(min)*Dmax)
         =90*(5 1)*(1-0.45)/(232*0.45)
         =2.84(T)
取整数为3圈。
  电源输入电流为14A400c.m/A*14A=5600(c.m),考虑到集肤效应和生产作业方便,我们采用1400c.m4条线并联联使用,AWG NO18即可。
  高频变压器的设计方法很多,看看这个方法有何不足,请大家指教!~
全部回复(11)
太理论化了,兄弟你演算过吗?你演算过后就知道有没有偏差了,你算出线圈验证占空比估计有误差?
@lianghongce
我在理解当中呵呵..还没演算!~
@gdchenzhiyong
我在理解当中呵呵..还没演算!~
大致是对的。
@lianghongce
兄弟,最大工作周期系数,这个是什么东东来的?
szhyh
等算完要1个半月!
@szhyh
等算完要1个半月!
不是吧?
david ge
问一下:上面的6.33和108 的系数是哪里的来的..
szhyh
做多了就可以在30秒就可算了!有很多新产品已经不合适了!
@szhyh
哗大师级哦,你有公式分享下!~
chenricheng
@gdchenzhiyong
哗大师级哦,你有公式分享下!~
频率控制的按照这样算都不准确!
@chenricheng
频率控制的按照这样算都不准确!
额。。。。。实战上手才是最快!!
