各位前辈帮忙看看,分析下是咋回事?
最基本的半桥触发电路,带分流电容,按正常接法,电路正常工作。为防止断丝炸管,把磁环移到分流电容与灯管之间。可是问题出来了,现在一开灯,灯就会闪。请大家分析下是什么原因,该怎么调整?谢谢啦!
这是原图:
这是改后的图:
全部回复(7)
super1995
只是启动闪?还是。。。。。。。。。
zg200
@super1995
只是启动闪?还是。。。。。。。。。
有些时候一起动就闪个不停,有些时候一起动不闪,过点时间就会闪个不停。闪的时候三极管温升比较高。
sy200704
分流电容位置不同,当然有影响。
jyb2222
@zg200
用过类似的电路,没发现什么异常,应该是参数方面的问题
jeansjia
把分流电容和起跳电容对换下
tzh0906
不会呀,这样的电路我用了蛮多了!你磁环多线圈与少线圈有没有弄错?
h.ej
@zg200
电路是没有问题的,就看你的参数了
