企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
工程师的那些事儿
求 单硅后级 本地只有BT151 是串二极管 还是并两个
一鱼机 老烧后级 本地只有BT151 不接可控硅测量电容两端有800伏电压 特请教是在BT151 输出端串RU2,,还是用两个151 好
全部回复(4)
tby2008
BT151也分好几种的,你可以选择BT151 800R的 耐压800V、
一般次品的 耐压就600V左右
放大abc
@tby2008
BT151也分好几种的,你可以选择BT151800R的 耐压800V、一般次品的耐压就600V左右
我这里只有BT151 500C 这种最大的拉
zxc789
@放大abc
那你就把前级电压搞低点嘛
晶体a电子
@zxc789
那你就把前级电压搞低点嘛
我高频机变压器绕3:85后级用151(500R)都不会烧
新手求助一个驱动芯片代换的问题
RBXR
反激式开关电源老化越久,短路保护时输出二极管反向电压越高
dy-YRZMJTnT
英飞凌 CoolSiC™ MOSFET G2:开启高性能系统新时代
电源网-俪俪
求助,buck电路用变压器代替电感,漏感能量无法释放
dy-M9QujxHC
今天遇到一个奇怪的问题,百思不得其解,求解答!
luokuipeng
