他是利用开关管的结电容与电感工作.合理控制两个管子的占空比和延时,电感电流可反向,使得两个管子均实现软开关工作.波形如下:
1、我想请问大家选用哪种型号的控制芯片可满足要求.
2、我现在是用两个uc3842分别去控制,两个uc3842的3(5)脚,即电流取样输入脚该如何连接,请各位高手赐教,不胜感激!!!
这个电路VS2的存在不太成立,就算存在的话也仅仅用到的内部的二极管起续流作用,与其这样还不如VS2反并个二极管来得实在!
咱们先来这样分析一下:当VS1导通给L充磁,当VS1截止的时候L的自感作用会产生一个反向脉冲,这个脉冲远低于0电压,所以VS2不管什么时候导通都没有任何作用,反而内部的二极管倒是发挥了作用,如果真需要这个管子尝试的话我倒觉得选择P沟道的管子,这样电路上可以和VS1同相位,不过还是没有这个必要我认为。
说到驱动方式,VS2不管怎么接或者取消不取消,是否用二极管代替我不发言,只觉得VS1需要隔离,高速光隔没用过,用隔离运放第一是成本高第二是电路繁琐,用个小磁芯做一个小推动变压器隔离那是最常见的了。至于3842的供电问题,这个上面是48V,直接驱动3842肯定不行,用个最简单的有源稳压也未尝不可,3842的功耗本来也不大,对效率的影响也不大。
3842的管脚排列是:①内部运放输出;②内部运放反向输入,和①组成反馈网络降噪调节;③保护输入端,该脚≥1V时内部振荡停止;④定时电容定时电阻控制脚,通常和⑧取定时电阻,再定时电容接地实现振荡;⑤GND;⑥PWM输出;7 VCC,16V启动,工作时10-30V都可以;⑧基准5V输出。在这个电路中要想把③利用起来的话只有两个选择:第一是将输出的GND用电阻取悬浮地来控制,第二是在电感L上穿一圈实现电流采样,不过这个要处理好,否则会误动作,要是③不用的话就接地。
