方法很多,最直接是先申请CB再申请一个EMC,用CB来转这些认证,CE就可以不用了。
UL 一般就直接申请了,等CB 完成黄花菜都凉了。如果是做UL 的CB, 认可度不广泛。CCC 的申请CB 也起不了很大作用,不过申请CCC 可以送CQC 的CB,认可度也不高。申请一个TUV mark, 申请送CE 中的LVD, 然后再做一个EMC.
你的这几个认证没有太多兼容的地方 ,只能是找一个公司,然后谈谈优惠价格。当然 CCC 不能随便找一个代理测试公司,一定是要CCC 授权测试的实验室(一般位国家实验室)才行。
谢谢您的建议,现在决定做TUV Rheinland的CB转了,台企都是从台湾TUV走的。
各位我是做电缆的,没做过国外认证,谁告诉我国外认证那个对电缆比较有权威性。
电缆一般都申请VDE,UL了
有插頭,電線,安規/協會認證的
