Schematic 现在正在用TNY280做一款LED驱动电源,输出电压在9V-12V,输出电流恒定在360mA.输入时195Vac-265Vac。电路图如附件。
现在在调试过程中发现如果,将电子负载CV模式重12V往下调,电流不能恒定在360mA,大概只有几十个毫安,但如果重9V慢慢往上调,可以恒定在360mA。而且如果直接设定电子负载CV模式10V,并且直接上电,电流也只有100mA左右。很奇怪。
而且整个电源在缓加压的时候调试都很好,初次级波形也正常,但一旦直接上电220Vac,多几次,大概在3-5次之间,TNY280就会烧掉,D-S用万用表量短路。请求高手帮忙看下,并且解决下。这个电源是打算用在一款橱柜灯上的,功率大概在8W,并且肯定会量产,本人还是比较信任PI公司的产品,所以还在坚持用TOP或者TNY。附:本人个人认为可能跟后面用的电流反馈是S9014有关。由于一些原因,没有使用运放,使用了S9014做恒流反馈,不知道是不是个错误的选择!
