7805 电路驱动问题!
各位大哥,麻烦帮忙看看这个电路可行不,其中还有25个LED灯没画出来,全部都是并联,这样7805上的输出电流在140MA---560MA ,这样7805上消耗的功率在1W--3.5W左右, 7805的发热是不是很大,这个方案可行吗?
全部回复(18)
@573611815
不知道为什么传布了图片 文字说明一下 7805的输入接PNP三极管的B极 三极管的EB极之间接一个470欧的电阻。 三极管的E极接输入电压,18--10V。 三极管的C极接7805的输出,作为输出电压端5V 7805的输入接223的瓷片,输出接个223的瓷片 和100U25V的电解。 三极管的E极也接一个电解 ,注意耐压。
感谢各位的建议!
我现用TO-92封装的78L05,工作电流在80MA管子都很烫啊,我现在想在7805的前面加个47欧0.5W 的电阻降掉4.5V左右的电压,这样7805上的功耗是(7.5-5)*100MA=0.25W,由于手里还没有电阻,不知道这样能降多少热量!
