一个电源电路的疑问
如图所示:是一个电源电路的部分,我所不明白的是三极管S3198的用法,基极电压太高,集电极电压为15V,它怎么工作,有谁能帮我分析 一下!
全部回复(9)
gaohq
确认图没错吗?
xhd121
@gaohq
确认图没错吗?
确认没错!,请多指教!
xhd121
@xhd121
确认没错!,请多指教!
R1与R2接在300V回路,分压后,发射极电压有92V,而集电极电压只有15V,所以二极管D1是导通的?,那么三极管控制什么???
@gaohq
确认图没错吗?
这个图应该要结合其它的相关电路才能看懂吧,
xhd121
@tercelzhang
谢谢你的回复!
此图有三个外接口,一个是300V接口,接在电源入口,整流桥之后;
另一个是15V电源接口,接在PCB工作电源;再一个是单片机接口,去了单片机的一个I/O口。
xhd121
@gaohq
确认图没错吗?
谢谢你的提醒!
经过再三核对,实际测试后发现有几处问题:
1。三极管C3198E-B脚错误。
2。高压为220V
3。低压为20V。
但是:还有几处疑问:
1。根据计算,高压部分分压应该是62V,为什么实际测试只有20V?
2。二极管D1,起什么作用?
3。三极管的射极回路,为什么要接100K的电阻?
4。输出回路中,只有一个二极管,为什么不要限流电阻?
以上问题,诚等高手前辈给点建议提示!!!!!!!!!!
eroware
@xhd121
谢谢你的提醒!经过再三核对,实际测试后发现有几处问题:1。三极管C3198E-B脚错误。2。高压为220V3。低压为20V。但是:还有几处疑问:1。根据计算,高压部分分压应该是62V,为什么实际测试只有20V?2。二极管D1,起什么作用?3。三极管的射极回路,为什么要接100K的电阻?4。输出回路中,只有一个二极管,为什么不要限流电阻?以上问题,诚等高手前辈给点建议提示!!!!!!!!!![图片] [图片]
不就是个开关电路么  有了220V直流    就给单片机供电~~  没啥稀奇的吧~~   100k的也许是假负载
xhd121
@eroware
希奇就在这里!
1。220V回路,根据分压,100/(220 100)*220V=68。75V。但实际测量只有20V。?
2。BC之间有正向二极管,而B极电压大于C极,二极管D1起什么作用?
3。一般这种电源供应控制,应该使用PNP型三极管才合适。
eroware
@xhd121
希奇就在这里!1。220V回路,根据分压,100/(220100)*220V=68。75V。但实际测量只有20V。?2。BC之间有正向二极管,而B极电压大于C极,二极管D1起什么作用?3。一般这种电源供应控制,应该使用PNP型三极管才合适。
你想想就知道了  BC结反向电压不能加太高了    所以弄个D1  给 基极钳位的作用 限制不超过  集电极电压过高而已  起到保护作用
所以我说这个电路不稀奇  要是我也会这么设计的!
