工程师的那些事儿
求助一个IC型号
求助一个IC型号
小弟分析一张电路板是用来驱动继电器的频率可调 遇到一个14脚IC型号被打磨 根据其引脚参数请各位大哥帮帮忙看看是什么型号的 5 7 9 11 13接地 14脚正极供电 先谢谢大家了
全部回复(13)
无衣
画出原理图,应不难判断
y-f888
@无衣
画出原理图,应不难判断
很久之前好像发过此话题,是自控开机的吧?画出原理图,可以用其他元件代替.
lx清水
40106
鱼虾共舞
@lx清水
40106
电路不好画 我直接在机器上看的 是个无鳞鱼机的电路板 我想复制电路板的 经自己实验效果确实不错有效范围真能达到30米
y-f888
@鱼虾共舞
电路不好画我直接在机器上看的是个无鳞鱼机的电路板我想复制电路板的经自己实验效果确实不错有效范围真能达到30米
亮来看看
luojun
@y-f888
亮来看看
呵呵
如此这般是盲人摸象
liu13036222196
@luojun
呵呵如此这般是盲人摸象
好机怎么都不说下参数的啊
真扫兴
鱼鳅猫
@luojun
呵呵如此这般是盲人摸象
多角度拍几张相片看看!
宛东骄子
DIP-14封装,7脚GND、14脚VCC----我估计是4000系列的IC
兄弟,你就在4000系列的门电路中找
龙王恨
许久未见鱼虾老弟了,可是回家成婚?
宛东骄子
经继续分析,该IC为4069的可能性为90%
4060为6反相器,按你描述的只用了A1、A2两路反相器,估计是组成了方波发生器
宾阳电鱼仔
@宛东骄子
经继续分析,该IC为4069的可能性为90%[图片] 4060为6反相器,按你描述的只用了A1、A2两路反相器,估计是组成了方波发生器
鱼虾共舞
@宾阳电鱼仔
[图片]
谢谢大家参与 两个IC当晚我已经看出一个是4047了 毕竟经常玩4硅驱动4047我看轮廓都能辨认 另外一个应该也属于4000系列的
MathWorks主题线上研讨会火热报名中~
电源网-俪俪
米修儿
【 DigiKey DIY原创大赛】基于双向电源模块设计的双向直流大功率源载一体机
电源技术砖家
【 DigiKey DIY原创大赛】板级负载测试工具
快乐的小天使
丘山鹤
