无鳞机的输出疑问
疑问:1、一般无鳞鱼机输出哪条线是正极,哪条线是负极?(变压器输出线的先绕头为正还是尾为正?)
          2、电容应该串在哪一端才是正确的?
          3、用电笔试验,线头与线尾的亮度也不一样,为什么?
待老师们解决~~~
全部回复(25)
输出电容可以随意接了,下水也没有正负之分.
我习惯用电容那段挂水面。
88年的
交流电
jiann
@冰天雪地
输出电容可以随意接了,下水也没有正负之分.我习惯用电容那段挂水面。
希望冰天老师说说话!!
0565pan
@88年的
交流电
是交流电   只是给人好理解
bapzi123
顶上,等高人来回答
jiann
@bapzi123
顶上,等高人来回答
我要顶起来呀!!
mrshao
@jiann
我要顶起来呀!![图片]
睡前帮顶(~O~)zZ
许多水
@mrshao
睡前帮顶(~O~)zZ
睡啦?我还没问两边管在谁在左边谁在右边?
许多水
@许多水
睡啦?我还没问两边管在谁在左边谁在右边?[图片]
问:女的那个在前面还是在后面。
一男:当然是在前面了。
另一男:不对,平时我给女的弯腰,是在后面的。
请楼主回答对错。
jiann
@许多水
问:女的那个在前面还是在后面。一男:当然是在前面了。另一男:不对,平时我给女的弯腰,是在后面的。请楼主回答对错。
说实际的问题吧!!这个比喻有点不对。
小方
@jiann
说实际的问题吧!!这个比喻有点不对。
顶一下
jiann
@jiann
说实际的问题吧!!这个比喻有点不对。
交流电也有相线与零线,鱼机变压器输出也是一样。但这样的输出对于无鳞机下水线来说,有需要区分吗?且在一些商品机中他也有分开的,与串电容有关吗?如果不同的方式下水对浮鱼有何影响?
kgdwang
@jiann
变压器输出单相的电,你一根线接地,那这根线就是零线了,另一根就是火线了。你看着办吧。
jiann
@kgdwang
不是这样!!
如果当你变压器输出电压高时(500V以上),你可以用手指尖去感应一下头端或尾端,我担保有一端肯定令你跳舞,而另一端就没有事的。
mrshao
@jiann
不是这样!!如果当你变压器输出电压高时(500V以上),你可以用手指尖去感应一下头端或尾端,我担保有一端肯定令你跳舞,而另一端就没有事的。
那还要隔离变压器干什么
许多水
@jiann
兄弟你知道高压下来的三相变压器有一线接地吗?那就是零线,零线有电压吗?
答案是有的,所以一栋楼又多出一条地线,不是多余的。
兄弟知道什么是“地”吗?你见过热地冷地数字地电源地。。。。。。。。。。。连我都不全明白。
地线是相对而言的,交流电分正负吗?NO,这个"比喻"够实在的吗
jiann
@许多水
兄弟你知道高压下来的三相变压器有一线接地吗?那就是零线,零线有电压吗?答案是有的,所以一栋楼又多出一条地线,不是多余的。兄弟知道什么是“地”吗?你见过热地冷地数字地电源地。。。。。。。。。。。连我都不全明白。地线是相对而言的,交流电分正负吗?NO,这个"比喻"够实在的吗
那就是输出电容可以随意接了,下水也没有正负之分。大家记住了!!!
@jiann
有意思
龙D传人
@电子奇迹
有意思
kgdwang
@jiann
交流电是不分的,直流就要分。
jiann
@kgdwang
交流电是不分的,直流就要分。
但在某些的无鳞商品机中就标明了要分开的,里面的电路也是差不多。
jiann
@jiann
商品机的接线方式:
  安装:该机安装使用时由入水正极、入水负极、12伏36安时以上电瓶、诱捕黄颡鱼机,诱捕灯组装.
入水正极长20-50CM(可用铜条连在是导线上)入水正极与魔力捕黄颡鱼机连接的导线要求长4米,并要求将该导线绑在一根长4米的竹竿上.绑有导线的竹竿要求安放在船头前方,入水正极要安装在竹竿的前方顶端,距船头2.5~3米(其长短自己可灵活变化),入水正极要求全部入水,并保持在水的表面.入水正极导线的另一端应与诱捕黄颡鱼机的正极接线柱( )相连接.
入水负极长20-50CM(可用铜条连在是导线上),入水负极与黄颡鱼机的连接导线要求长8米,入水负极要求安装在船尾或船腰,入水负极要求全部入水.水多深入水负极就放多深,导线的另一端应与黄颡鱼机的零线接线柱(-)相连接.正极与负极相隔3-5米.
诱捕黄颡鱼机上的红色夹与12伏电瓶上的正极( )相连接,诱捕黄颡鱼机上的大黑色夹与12伏电瓶上的负极(-)相连接.
12伏50W汽车照明用小灯泡应安装在竹竿的前方顶端,小灯泡要始终保持照射在水中,连接小灯泡的两根导线分别直接与12伏电瓶的正极和负极相连接.12伏50W汽车照明用小灯泡主要作用于晚上诱聚黄颡鱼.灯泡越亮,诱聚效果越好.
@jiann
商品机的接线方式:  安装:该机安装使用时由入水正极、入水负极、12伏36安时以上电瓶、诱捕黄颡鱼机,诱捕灯组装.入水正极长20-50CM(可用铜条连在是导线上)入水正极与魔力捕黄颡鱼机连接的导线要求长4米,并要求将该导线绑在一根长4米的竹竿上.绑有导线的竹竿要求安放在船头前方,入水正极要安装在竹竿的前方顶端,距船头2.5~3米(其长短自己可灵活变化),入水正极要求全部入水,并保持在水的表面.入水正极导线的另一端应与诱捕黄颡鱼机的正极接线柱()相连接.入水负极长20-50CM(可用铜条连在是导线上),入水负极与黄颡鱼机的连接导线要求长8米,入水负极要求安装在船尾或船腰,入水负极要求全部入水.水多深入水负极就放多深,导线的另一端应与黄颡鱼机的零线接线柱(-)相连接.正极与负极相隔3-5米.诱捕黄颡鱼机上的红色夹与12伏电瓶上的正极()相连接,诱捕黄颡鱼机上的大黑色夹与12伏电瓶上的负极(-)相连接.12伏50W汽车照明用小灯泡应安装在竹竿的前方顶端,小灯泡要始终保持照射在水中,连接小灯泡的两根导线分别直接与12伏电瓶的正极和负极相连接.12伏50W汽车照明用小灯泡主要作用于晚上诱聚黄颡鱼.灯泡越亮,诱聚效果越好.
jiann
顶起再解决呀!!!或许也是无鳞鱼机起鱼的关键。
@jiann
不需要分的 因为这个机器一般都是推挽电路次级线圈电流方向都是交替变化的 而单边机器就有区分了 说简单点这个和我们平时串电流表测量电流一样表在机器前面和在后面测出来的数据都是一样的
