正搞不清楚3525驱动
调试3525驱动。增大RT电阻频率反而升高,11脚电压输出增大,不信试一试看。按理是 相反的,我 用数字万用表测得。
全部回复(16)
@yhliang2
这个需要试验吗?不懂就再学习一下。11脚输出电压4.8V是脉冲电压的平均数。不是频率。由于一般万用表随频率的升高损耗会增加,所以11脚上的电压是频低,电压高。频率高是电压低。
这下我放心了 。
版老大讲的极是,前几天我学做的JJ就是这个样子,原先按照图纸3525频率在20K左右,自己以前用磁环绕了个变压器,1.0*13 5 5 1.0 160T ,试驱动感觉很好11 14脚电压在4.5V左右。加上变压器,空载场管发热严重,本来以为又失败了,后来试着将驱动频率降低,现在按照3525公式计算出的频率是8K多点,3525输出电压有6.2V左右,开始还以为3525坏了,后来抱着烧管的心态,接上场管变压器,空载试了几下场管一点温度也没有,后来加了图腾,现在是5对75管,做了个双硅后级,功率调到最大带2个200W并联,烧灯泡,先烧其中一个,然后另一个也烧了,烧了6个了,别人都不烧。为啥我烧?这样的机器敢到水里试试吗?
@found1yxl
[图片] 这下我放心了 。[图片] 版老大讲的极是,前几天我学做的JJ就是这个样子,原先按照图纸3525频率在20K左右,自己以前用磁环绕了个变压器,1.0*13 55 1.0160T,试驱动感觉很好11 14脚电压在4.5V左右。加上变压器,空载场管发热严重,本来以为又失败了,后来试着将驱动频率降低,现在按照3525公式计算出的频率是8K多点,3525输出电压有6.2V左右,开始还以为3525坏了,后来抱着烧管的心态,接上场管变压器,空载试了几下场管一点温度也没有,后来加了图腾,现在是5对75管,做了个双硅后级,功率调到最大带2个200W并联,烧灯泡,先烧其中一个,然后另一个也烧了,烧了6个了,别人都不烧。为啥我烧?这样的机器敢到水里试试吗?还有为啥我3525输出频率只能到8K多点,再高就不行了?是变压器的缘故吗?后级我用的这个图纸左边的那个[图片]
烧灯泡是要功率的,管它人家烧不烧,你的机烧灯泡说明功率强劲,放心下水吧,等你的下水报告。
@found1yxl
我还100w的灯泡。都没有烧过。烧两个200w佩服。
