![](http://u.dianyuan.com/upload/bbs/2010/06/18/1276855166-281063.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20)
TOP247低压震荡求教
最近小弟利用TOP247YN 设计一个电源,磁芯为EI28,15V的输出,功率按约为50W设计,输出接了16欧的功率电阻,输入为直流,在输入55~110V之间时的输出比较正常,稳定在15V,但是在欠压保护电压37.7V~50多伏时,电压出现震荡,输出的电压在48左右还会偶尔到达18~19V,变压器室根据PI软件设计的砸数,原边44,两个副边都是6砸,偏置绕组6砸,因为是实验产品,所以变压器室手工绕的,线径都用的是D=0.548mm的(条件有限),反复调整C8和C11的值,都不明显,请教高手:如何消除低电压时的震荡?会
不会是线径不对,变压器的电感、漏感的影响?,另外变压器的声音比较大,怎么解决呢?在次求教,多谢!!
全部回复(9)
@hmzzh1102
正常情况下是110V输入,TOP247有一个欠压(这里是37.5V)和过压保护值,但是在电压上升的过程中,不应该出现这样的输出,万一电压不正常了,那不是影响到我所接的负载电路了(空载或很小的负载,在48V输入时,输出电压可以达到30V的样子,不解?),我理解的比较正常的应该是在欠压和过压之外的电压时没有输出的,在这之间的输入电压时带载输出应该是平稳在15V才对啊
电压这么低设计变压器时,电压是用的38V来设计吗?在38V输入时要输出50W是很困难的。不知你是怎么计算出来的。
TOP247是做90V-265Vac的设计,如果电压降低的话输出功率会降低很多。
