  • 论坛首页
  • FSEZ1317 调试 保护问题 3*1w --谢谢解答下
隔离 3*1w 85--265输入
原边反馈;
空载10。4V输出;带载后9.9V,350MA(85-265)
一切正常;
现在状况:客户说是一般外购LED灯有几个档次(如3-3.2v,3.2-3.4,3.4-3.6V LED压降),一般采购是
其中连续的2种,如3V-3.4V;所以空载电压一般至少取值3.4*3=10.2V;但是为了防止万一,如果是3.6V
的LED灯,所以空载电压至少3.6v*3=10.8V;所以我现在空载电压得调到11V;
全部回复(3)
czf0408
但是当我调到11V时,输入220V时空载输出电压稳定11V(这时VCC是9.6v);当输入电压从220降到110时(大致9.8v),输出电压变成23V不稳定; 怎么办
fsc_abt
@czf0408
但是当我调到11V时,输入220V时空载输出电压稳定11V(这时VCC是9.6v);当输入电压从220降到110时(大致9.8v),输出电压变成23V不稳定;怎么办
具体的情况不是很清楚,可以检查一下VS脚 的电压,是不是因为完全空载以后的检测出了差错。
另外,如果要做空载测试,输出端最好加一个类似于1K的假负载。
gggfcpfcl
@fsc_abt
具体的情况不是很清楚,可以检查一下VS脚的电压,是不是因为完全空载以后的检测出了差错。另外,如果要做空载测试,输出端最好加一个类似于1K的假负载。
你用什么样的变压器?匝数多少?
