CM6807/CM6900调试中发现的几个问题
我司是用宏冠的这套IC做200W的LED恒流电源,输出48V限压,4A恒流,SRC工作模式,目标把效率做到94%左右,调试中PFC的CM6807工作正常,CM6900的工作状态不正常(谐振电容683/1KV,电感150UH,输出变压器初级电感量1.8mH,在恒压工作模式下测试);主要表现在以下几个方面:
1、在负载为180W附近时,输入功率(功率计显示)突然加大(30W),第一次没有及时断开输入电源,导致炸机,烧了所有的MOS管,但如果及时断电源的话不会炸MOS管,后来把电感改为170UH时,会在150W附近也输入功率突变,电感180UH时,在130W附近输入功率突变,当然CM6900的最低工作频率也做了相应调整,死区时间770NS,不知为什么会输入功率突变?
2、工作频率不正常,工作频率在电感150UH时100KHz左右,电感170UH时87KHz左右,按资料说应工作在50KHz左右,为什么总是达不到?
3、谐振腔内的变压器,电感,MOS管发热严重,但输出变压器要好很多!
