问达人,航嘉P4_300W电源能改造为600W吗?高频变压器有图!!!
型号是LW-6228 P4,我想在原来的电路上改为500W-600W.这个电源用了比较久了.电解电容都膨胀了.
直流输出: 5v=26A; 12=10A; 3.3V=14A;-12V=0.5A;-5V=0.5A; 5VSB=2A
变压器大约大小:40*34*10
1,该变压器是否能改到600W.
2,请帮忙给个修改方案.
谢谢先!
全部回复(9)
2001xk
长城atx-300p4-pfc 附上电路图:
TL494和航嘉的KA7500B芯片可以通用,电路基本上相同.
送其他电源资料:
sangjuen
东西严重老化了,没有修改的价值。即使能改好,也是短命鬼!因为要加大一倍功率许多元件都得换,而你的PCB不加大,能装得下吗?不如重新设计制作一个。
2001xk
@sangjuen
怎样重新设计制作?
当时我也是要重新制作一个.我想看看这个变压器和PBC能不能利用得上.
sangjuen
@2001xk
怎样重新设计制作?当时我也是要重新制作一个.我想看看这个变压器和PBC能不能利用得上.
电脑电源的变压器限于体积,实行强冷散热,其漆包线每平方mm达10A,已经超出正常极限的1倍。你加大一倍功率,不说磁芯受不了,加大一倍匝数的漆包线在你这个磁芯里也饶不下啊。换大一倍功率的变压器,现有的PCB能装下吗?
2001xk
@sangjuen
现有的PCB变压都很挤了.估计换大的变压器都装不下了.
t-34
如果你能改成了..估计很多公司会高薪请你了
2001xk
@t-34
正在拆解当中,没事瞎折腾.
leondey
支持楼主的创新精神啊,如果你改出来了别忘了申请专利!
leondey
@sangjuen
不光是PCB能不能放得下变压器的问题,这块板子的热容只能容纳300W电源的损耗,如果改成600W,那么效率必须相应的提高以达到300W的损耗水平。
