C1:谐振电感电流;C2:上管驱动;C3:下管驱动;C4:下管漏极电压
问题:1. 为什么两组驱动在关断后又起来一段时间(3V左右)?应该怎么解决?
2. 漏极电压下降很缓慢, 是不是励磁电流太小造成的 ?
3. 为什么谐振电流波形在下管开通过程中,下凹了一下?
哈, 也看到用494来做LLC控制的了.
看起来, 波型异常都是要解决3V的驱动台阶问题. 这个台阶导致MOSFET微导通. R107和R111太大? 建议缩小10倍. 驱动三极管需要并二极管续流? 供参考.
BTW, 上桥的驱动波型你测的哪一点, 怎么能看到这种波型, 不理解.
是用差分探头抓的波形。这台阶是怎么造成的呢?
估计是Q102和Q104要并联续流二极管.
也可能是驱动变压器初级的励磁电流太小.
或者驱动变压器次级漏感引起.
具体情况要看相应的波形才知道.
驱动电路改进:下管直接用三极管推动,不要变压器;上管用变压器推动。
我以前也用TL494测试过,工作频率在65K,死区时间达到1.2uS,太大了,最后还是放弃了TL494,用的专用芯片来做的。
