大师们看看这个波形
  前级3525,图腾TIP122,TIP127,4对2907,变压器EE55,初级31MMX0.3MM铜皮3T 3T,次级0.83漆包线80T,2907G没加10欧电阻,空载250MA,空载时2907G的波形如上   带载200W灯泡2907D波形如下
还请高手指教尖锋很高的原因,是变压器漏感还是2907G没加电阻的原因?有好的解决方法吗?忘了说2907G的频率是12KHZ,是不是电路的工作频率是24KHZ,不知对不对,请高手指导以下,谢谢。
全部回复(4)
llhxslz
电子知识俺是一点不懂,只是从没坐过沙发,坐下过过瘾。
@llhxslz
自己也搞个沙发坐坐,静侯佳音!!!
@xuyiyi19851112
自己也搞个沙发坐坐,静侯佳音!!!
我只有来个板凳
klsen
驱动应该没有问题,带载的尖峰是变压器漏感造成的,你可以加snuber电路来吸收,最简单的做法是用102涤纶电容串接几十欧姆电阻接在mos的D极到地或到VCC即可解决。频率的话,看不到你扫描时间的系数是 多少,所以没法答复你。你可以看一下你调整扫描时间的扫描系数(DIV/SEC),再用系数乘上你一个完整一周波形的格数。如果你的扫描系数的单位是S ,就用1除一下前面算的值,就可以得到频率值了,单位是HZ 。你的扫描系数的单位是mS ,就用1000除一下前面算的值,你的扫描系数的单位是uS ,就用1000000除一下前面算的值,你的扫描系数的单位是nS ,就用1000000000除一下前面算的值.
