输出整流管选择
输出整流管选择
请问二次侧的整流管可不可以用两只恢复时间不一样的管子并联阿? 目的是降温
全部回复(5)
jerry_ch
肯定不可以,那样的话其中一只管很容易坏.
降温有很多方式,比如选择更好的管子,加装散热片等.
power东
@jerry_ch
肯定不可以,那样的话其中一只管很容易坏.降温有很多方式,比如选择更好的管子,加装散热片等.
同意二楼的看法,整流管用两个恢复时间不一样的肯定不行,在关断的时刻,有一只管子已经恢复而另一个还没有,那副边电流就全加在这只已经恢复的整流管上面,很容易损坏管子,降温没这么降的,呵呵!!~~
冰上鸭子
@power东
谢谢 我只是昨天想到的 今天是了两台机器 结果恢复慢的击穿了 前面的都爆了呵呵
hypower
@冰上鸭子
谢谢 我只是昨天想到的 今天是了两台机器结果恢复慢的击穿了前面的都爆了呵呵
用的是什么型号啊
冰上鸭子
@hypower
用的是什么型号啊
ER
和 HER并联
【得捷之选】+MAX78000机器学习+基于vscode环境搭建
青龙出海
【得捷之选】初探MAX78000FTHR开发板
hello-no1
【有奖互动】能量新势力:开启探索PI新能源之旅
电源网-天边
请教一个功率因数、能效系数比较低的问题
dy-1Tbzq1mD
难以启齿的交流电源整流问题,还是请教一下吧
jmkl128
