500W高频机
大家看看这张图有没有问题?
全部回复(18)
请各位师进来指点指点呀!
@南国找抱
请各位师进来指点指点呀!
飘过....
88年的
没问题 可以做
@88年的
没问题可以做
我用SG3525做驱动,我检查来检查去,没有出错呀,怎么老不起振,换成不是它激就起振,想问问这是为什么呢?
输出信号并联电阻是这样接吗?
怎么都没人说话,往时不是能人很多吗?这回怎连人影都没了。
豆芽菜
@南国找抱
这图不需改动就能正常工作,不起振大致是你前级有问题,给驱动板加12V电压查11与14脚电压是否正常
@豆芽菜
那这样就是只要这两个电阻吗?
@南国找抱
[图片] 那这样就是只要这两个电阻吗?
这个图前级我做过是没有问题的,后级因时间关系没做.
jsxy
88年的
@南国找抱
不要怀疑图  图是没有问题的
做不成功是你的问题 仔细查查 某些器件更换下 具体的 东西在你自己手上 别人帮不了你
@88年的
不要怀疑图 图是没有问题的做不成功是你的问题仔细查查某些器件更换下具体的东西在你自己手上别人帮不了你
意思是说大家帮看看下图中有没有某有存在参数的错误
gsny99
@jsxy
[图片]
检查驱动电压,11脚和14脚,大约5V左右就是正常的。
我也做了一个!好像驱动有点问题!我用2对75NF75能驱动!就是没功率!EE42能带25W的灯泡微红!空载电压1000V
@qq1002032314
不会吧,我做过这样的机,EI32用2对3205管,在400W左右,灯光雪白。电压我不知道怎么测。
@88年的
没问题可以做
没问题
@广西柳州
楼上的用EI35做这图得吗?
tvro
LV.13
@873908152
楼上的用EI35做这图得吗?
应该可以
