同样 zx7 200的焊机 场效应管 场效应管+T IGBT 质量差别很大?
都写的最大电流200 斩截率60% 是不是用着都一样啊
全部回复(3)
欢迎各位 提出合理化建议以达到较理想化的要求,商讨内容主要以性价比为主攻方向。
lyjy
@工业电源
欢迎各位[图片] 提出合理化建议以达到较理想化的要求,商讨内容主要以性价比为主攻方向。
没有可靠性没有一切.有可靠性140--200都可以了.所以;
1.必需采用全桥电流型.用2个470电解可承受功率,才有可靠性.滤纹波平台决无技巧可找。大功率单端伤害igbt的是寿命,一定要休止。
2.采用软开关电路.软开关并非慢开关.只有软开关igbt才顺利工作50--60khz.性价比上升.否则性价比必败于mos.
@lyjy
没有可靠性没有一切.有可靠性140--200都可以了.所以;1.必需采用全桥电流型.用2个470电解可承受功率,才有可靠性.滤纹波平台决无技巧可找。大功率单端伤害igbt的是寿命,一定要休止。2.采用软开关电路.软开关并非慢开关.只有软开关igbt才顺利工作50--60khz.性价比上升.否则性价比必败于mos.
谢谢你的诚恳指点请联系我的QQ490647570
