初级电容炸掉有几种可能:
1、选用的电容标称纹波电流远远小于实际纹波电流;
2、选用的电容标称电压小于实际使用电压;
3、选用的电容质量有问题。
次级电容要选用高纹波电容,除此以外,上述三种情况也会引起电容爆炸。
输入是220V的,高压电容是47uF/400V,输出电容是两个1000uF/25V的。
所有电解电容规格书中都会明确标示纹波电流的,使用时必须在额定范围内使用。纹波电流越大,电容损耗越大,温度也就越高,时间长了不就炸了?
一般情况,原边400V电解炸,是电解的品质问题。
一般12V3A采用单端反激电路,付边电解的纹波电流大约是3A有效值。1000微法/25V的电解,纹波电流额定值一般为1A,所以,如果是满功率使用,只用2只是不够的。
只要采购随便抓货;没有不遇到山寨品的!
病从口入;管好采购!
其它机子没问题,肯定这台有问题,检查哈电感,打打波形
还有波形没问题的话,从IN OUT的电容都暴,我敢肯定这台机子工作环境温度一定过高。
