工程师的那些事儿
JJ的功率是怎么算
JJ的功率是怎么算
请问一下,JJ的功率是怎么算?怎么样的接法来测量?
全部回复(6)
ddd电子
电压乘电流..乘效率
hlf74
输出的功率直观大概
测量方法,最好有电路图,谢谢!比如这个图会准吗?
hlf74
还是以接在JJ上的灯炮W数来算的,比方说是接个200W的灯,亮度有平常接在220市电上的一样亮,再接多了就会暗,就算这个JJ有200W?是这样子的吗?
想爬树的鱼
@hlf74
顶...
xiebaiqiang
@想爬树的鱼
顶...
是不是这样算的,电压×电流=功率 比如我的电池是160AH的,那么实际可用功率是12V×160=1920W, 那么2000W的JJ就可以用一个小时左右。请大家拍砖!
@xiebaiqiang
是不是这样算的,电压×电流=功率 比如我的电池是160AH的,那么实际可用功率是12V×160=1920W,那么2000W的JJ就可以用一个小时左右。请大家拍砖!
实际输出功率同样瓦数的鱼机,由于电路不同,而造成电鱼效果的大不一样,购鱼机不能单看输出功率。电鱼效果最重要!一台好jj第一浮鱼控鱼要好,二轻便,三省电!不要单单追求功率。要看效率。有用功=电压*电流*效率。
Nic_浩
电源网上论电源@串联稳压
解理
电子学中kb与Kb的区别
电源先生(PowerMan)
简单的PWM式MPPT
百能电器
