求助:单端反激式开关电源的开关管发出噪声怎么办?
情况说明如下:
1、是变频器上的单端反激式开关电源
2、初级侧直流母线额定电压为DC530V
3、采用2SK2225开关管
4、采用UC3845控制芯片
5、工作频率42KHz
问题:通电工作时,开关管发出较响的噪声,如何解决?
全部回复(13)
请高手指点!
你先看看是变压器想还是管响开关管有点噪音正常啊
sangjuen
电流型芯片固有的缺点,如果变压器没问题,就要从改善布线或元件排列方向着手!
贴片机
一般是查查反馈回路再说。。。
jimi
@贴片机
一般是查查反馈回路再说。。。
是的
反馈回路受到干扰了,可以试着将431这部分电路用线飞出去看看。
@happy-power
反馈回路受到干扰了,可以试着将431这部分电路用线飞出去看看。[图片]
没有设计好,波形也肯定不清晰
lwp1975
贴个波形看看,是否有自激现象?
hailang1007
@lwp1975
贴个波形看看,是否有自激现象?
先谢谢各位的指点。
从“检测电流的电阻”上测得的三角波形看,一长串三角波形中(工作频率为42k),会周期性地存在一个约4k频率的异常三角波形(是其他三角波形幅值的2倍多),估计是这个异常波形引起的开关管噪声。
hailang1007
@lwp1975
贴个波形看看,是否有自激现象?
可能是布线引起的,因为变压器初级绕组连接开关管(背一个散热片)的D极的PCB线,直接被压在散热片下,而散热片是接大地的。
现在把开关管(连同背着的散热片抬起4mm高度),但依然有噪声。
20%的板子有这个噪声问题,而其他80%的板子没有噪声。
hailang1007
@lwp1975
贴个波形看看,是否有自激现象?
hailang1007
@weiyong168
是开关管响,而且开关管背的散热片(手测结果)明显感觉到有高频振动。
但是噪声有点大,不好忽略。
xuyongjiang
@hailang1007
可能是布线引起的,因为变压器初级绕组连接开关管(背一个散热片)的D极的PCB线,直接被压在散热片下,而散热片是接大地的。现在把开关管(连同背着的散热片抬起4mm高度),但依然有噪声。20%的板子有这个噪声问题,而其他80%的板子没有噪声。
变压器和电路上面下功夫
