自控机出问题了
 昨晚去电鱼还没有半小时机子就啪啪啪几声 声音超响 酷似12马力柴油机头没装消声器那样,赶紧抬脚(脚踏开关),没发现焦味臭味,再电 正常 10多秒后此声音又出现,怕殃及无辜 就换高频机继续电了。回家接1000W灯工作又正常了,奇怪。不解还是打算拆开看看,发现一个120欧2W的电阻炸开 和他串联的2个5408也穿掉了,图上红色框的就是以上所坏元件位置。高手看看是何缘故?
全部回复(9)
jingwei
靠,久不发帖手生啊!烦劳版主给删掉一个。
yitt
@jingwei
兄弟好久不见,不会是5408耐压低吧!
许多水
@yitt
兄弟好久不见,不会是5408耐压低吧!
可能是5404吧,两个串耐压没到1KV吧。
许多水
@许多水
我记得我用2个4007,没事的。
yhliang2
@许多水
我记得我用2个4007,没事的。
楼主的现像是自控机高压打火。
引起高压打火的原因很多。先查一下打火发生在哪一块?细看一下会看到打火的痕迹。
《一》可控硅触发电阻100R同周边另件引起。把触发电容和触发电阻换个位置就可改善《最好悬空》。
《二》阻尼电阻变值。阻尼电阻一般取100-200R。阻值大了会阻尼失效。导致高压溢出打火。
《三》PNP自控管质量不好,漏电。及电路板过分潮湿漏电导致错误触发引起打火。
ddd电子
@yhliang2
楼主的现像是自控机高压打火。引起高压打火的原因很多。先查一下打火发生在哪一块?细看一下会看到打火的痕迹。《一》可控硅触发电阻100R同周边另件引起。把触发电容和触发电阻换个位置就可改善《最好悬空》。《二》阻尼电阻变值。阻尼电阻一般取100-200R。阻值大了会阻尼失效。导致高压溢出打火。《三》PNP自控管质量不好,漏电。及电路板过分潮湿漏电导致错误触发引起打火。
最近雨水多......潮湿
5408不是正品耐压不够击穿!导致2W电阻炸掉!
jingwei
@威鹏电子
昨天有事没来,谢谢各位了! 这次我串了3个5408在上面,工作正常。版主说的不错,可能是高压打火的 我发现触发电容(1600V0.1uf)的一个角上的塑料掉了一块可能是打火打掉的吧。不过我没电容当 没测。
@jingwei
昨天有事没来,谢谢各位了!这次我串了3个5408在上面,工作正常。版主说的不错,可能是高压打火的我发现触发电容(1600V0.1uf)的一个角上的塑料掉了一块可能是打火打掉的吧。不过我没电容当没测。
