MBI1801是瞬间的开关,是专为高功率LED设计的驱动IC,MBI1801采用最新PrecisionDriveTM与All-Ways-OnTM术,以提高其输出特性在MBI1801输出,调节电流港口的目的是提供一个统一的和不变的电流驱动发光二极管内部变化幅度。使用者可透过一外接电阻(Rext)设定MBI1801电流,电流输出范围从50mA~1200mA,用以控制LED的发光亮度。此外,使用者可输入脉冲宽度调变(PWM)讯号控制LED明亮度,调整范围由100%至0%。MBI1801亦可承受最大输出电压17伏特。 为确保应用产品的可靠度,MBI1801内建温度感应器与过热保护(TP,Thermal Protection)功能。温度感应器可侦测MBI1801的温度状态;当MBI1801温度超过165°C时,过热保护功能会关闭电流,防止驱动器的温度过高。MBI1801已在TO-265封装体上增加散热能力,以达到安全处理高输出电流。 产品特色
恒流输出值不受输出端负载电压影响
大恒流输出范围值: 1.2A
利用一个外接电阻,可调整电流输出值
内建过热保护装置
操作电压:5伏特
“无铅环保” 包装 ,加置散热片 产品应用
﹡高亮度LED照明
﹡红外线LED摄影机
