各位朋友请教一个问题啦/为什么谐振频率一定要高过工作频率呢?请各位大师指导!谢天谢
一个小问题
电子镇流器的工作电路中存在两种振荡频率:一种是我们前面提到的开关电路的振荡频率(简称工作频率);另一种是限流电感(L)和启动电容(C)之间的谐振频率(简称谐振频率)。由于谐振电路是开关电路的负载,因此,工作频率与谐振频率之间存在以下三种关系:
1) 工作频率大于谐振频率时,开关电路的负载呈感性:
电子镇流器的负载呈弱感性时是最佳工作状态,也就是说工作频率稍快于谐振频率时是最佳工作状态。特别是使用场效应管做开关的电路,由于场效应管本身带有反向并联的阻尼二极管,可以有效抑制弱感性负载产生的浪涌电压;对于使用双极性三极管的电路,最好在三极管的集电极和发射极之间反向并联快速二极管。但是,在负载感性过大时,三极管关断时需要承受很大的浪涌电压冲击,会导致器件应力变差,容易损坏。
2) 工作频率等于谐振频率时,开关电路的负载呈阻性:
大家往往都认为电子镇流器的负载呈阻性时,工作频率与谐振频率相等,L的感抗与C的容抗相等,此时会出现谐振电压非常高的现象。实际上,L的铜阻、磁阻,C上的损耗,灯管并联的因素,电路中其他元器件造成的损耗等等,决定了LC的谐振Q值不可能很高。因此,电子镇流器完全可以工作在阻性负载情况下。
3) 工作频率小于谐振频率时,开关电路的负载呈容性:
容性负载对于电子镇流器开关电路来讲危害是最大的(致命的)!图一a是开关电路的负载呈容性时场效应管的栅极驱动波形,在波形的上升沿有一个明显的锯齿波;图一b和图一c是开关电路的负载呈容性时双极性三极管的基极驱动波形,图一b波形的上升沿有一个明显的锯齿波;图一c波形则产生了很严重的波形断裂,相当于开关了两次。这些波形都说明电子镇流器开关电路是
工作在硬开关状态,此时的开关管功耗加大,稳升加剧,应力变差,非常容易损坏。目前,许多进口高档驱动芯片都设置有负载属性的检测功能,一旦检测到负载为容性时会自动加大工作频率。另外,对于不同型号的开关管来讲,由于结电容不同,容性负载对于驱动波形的影响程度也有所不同,一般情况下,结电容小的开关管所受影响也较小。
根据以上分析可以得出一个结论:电子镇流器开关电路的最佳负载只能是阻性或者弱感性。并且从启动到正常工作的全过程,都要始终保证负载为阻性或者弱感性。
学习了
