请教一些电源以及MOS管驱动方面的问题。
单片机系统的电源一般用5V或者12V。我现在由于功耗不大,我都用78系列加个散热器来使用的,有些功耗比较小的我就用贴片的78系列,现在有个板子要做,系统的功耗特别是12V的需要给外部使用,预计额定在1A左右(理论计算的最大功耗),单片机与这些信号隔离,单独5V电源,这个12V我选择什么芯片比较合适呢。。。
开关电源的话我没有一点经验,是否别的办法就是采用LM2596这些片子了,这个功耗散热器估计都不要。请推荐一下合适的芯片,功耗和输入电压也有关系,这些我知道。78系列的在输入电源高时,芯片发热也高很多。
另外我有一个NMOS管子要推动,我前面的信号是单片机的PWM经过光耦隔离输出经过一级驱动电路给NMOS管,请问这个驱动电路如何设计为好,推挽驱动合适吗。。。
谢谢!
全部回复(6)
你的输入电压是多少呢?
fence20
@sometimes
你的输入电压是多少呢?
12V的目前是输入交流14V多点的样子,再整流稳压。这个交流输入一般都十五伏的样子,220V下。
@fence20
如果你只是做实验的话,我建议你买一个12V输出的现成的开关电源比较方便。或者给7812一个很大的散热器,然后用风扇猛吹。如果你要做产品,还是用开关电源吧,很多IC厂家都有buck芯片,外围很简单,只要给你一点支持,就可以做出来。
fence20
@sometimes
谢谢回复!我现在想要做的是产品,打算直接用类似稳压芯片直接来取代78系列,如果用自己做的开关电源就显得麻烦了!
@fence20
其实做个buck取代7812就可以了,Maxim,Intersil,Linear,TI等都有集成mos的buck芯片,外围很简单,如果你量够大,直接叫厂家的FAE来给你布线。
fence20
@sometimes
没有那么多的量,我只是一些小的设计罢了!
