【原创】对推挽逆变器中变压器漏感尖峰有源钳位的研究
  推挽逆变器的原理分析
主电路如图1所示:
Q1Q2理想的栅极(UG1,UG2)漏极(UD1,UD2)波形如图2所示:
实际输出的漏极波形:
从实际波形中可以看出,漏极波形和理想波形存在不同:在Q1,Q2两管同时截止的死区处都长了一个长长的尖峰,这个尖峰对逆变器/UPS性能的影响和开关管Q1,Q2的威胁是不言而喻的,这里就不多说了。
  Q1,Q2两管漏极产生尖峰的成因分析
从图1中可以看出,主电路功率元件是开关管Q1,Q2和变压器T1 Q1,Q2的漏极引脚到TI初级两边走线存在分布电感, T1初级存在漏感,当然T1存在漏感是主要的。考虑到漏感这个因素我们画出推挽电路主电路等效的原理图如图4所示:
从图4中可以看出L1,L2就等效于变压器初级两边的漏感,我们来分析一下Q1导通时的情形:当Q1的栅极加上足够的驱动电压后饱和导通,电池电压加到漏感L1和变压器T1初级上半部分,当然绝大部分是加到T1初级上半部分,因为L1T1初级上半部分电感小得多。此时Q2是截止的,主电路电流方向为从电池正极到T1初级上半部分到L1Q1DS再回到电池的负极;L1上电压的极性为左负右正,T1初级上半部分电压的极性为上负下正,如图5所示:
Q1栅极信号由高电平变为低电平时,此时Q2也还截止,即死区处Q1,Q2都不导通,T1初级上半部分由于和次级耦合的原因,能量仅在Q1导通时向次级传递能量,到Q1截止时T1初级上半部分上端的电位已恢复到电池电压,而L1可以看做是是一个独立的电感,它储存的能量耦合不到变压器T1的次级。但是,随着Q1由导通转向截止,L1上的电流迅速减小,大家知道电感两端的电流是不能突变的,根据自感的原理L1必然要产生很高的反向感生电动势来阻碍它电流的减小,所以此时电感电压的极性和图5相反,T1初级上半部分的电压为0,两端点的电压都等于电池电压,此时Q1漏极的电压就等于L1两端的电压和电池电压之和,这就是Q1,Q2两管漏极产生尖峰的原因,如图6所示。
  Q1,Q2两管漏极产生尖峰的消除
上面我们已经分析了Q1,Q2两管漏极产生尖峰的原因,下面我们就来想办法消除这个尖峰了。我想到的办法就是Q1,Q2的漏极到电池的正极加一个开关,当然这个开关也由MOS管来充当,当然其它功率管也行。这个开关只在Q1,Q2都截止时才导通,用电路实现如图7所示:
由图7可以看出,加入D1,D2可以防止Q3,Q4寄生二极管的导通,这样,Q1,Q2漏极的尖峰就可以限制在D1,D2Q3,Q4的压降之和了,而这个压降是很小的,漏感的尖峰的能量也释放回电池和C1了。
Q1,Q2,Q3,Q4的驱动时序如图8所示:
加入了有源嵌位后实际输出的波形如图9所示:
  这个电路和全桥逆变电路的比较:
看到这里,大家也许会说,这个电路和全桥电路不是一样吗?你的电路还多了两个二极管。不错,这个电路和那种两桥臂上下管都互补的全桥电路来说还是有些相似,最大的不同就是我这个电路主电路还是推挽,它的导通压降还是一个MOS管的导通压降,而全桥电路是两个MOS管的导通压降!对于采用低电压大电流电池供电的应用场合,这个电路的损耗更小,效率更高,因为漏感的储能比较小, Q3,Q4选型时可以比Q1,Q2电流小得多,因而节约了成本。
实际上Q3,Q4可以只用一个的,如图10所示:
驱动逻辑改为,如图11所示:
总结:本文从原理出发分析了在推挽逆变器中两开关管漏极产生尖峰的原因,提出了改进方法,并在实际应用中得到验证是可行的,相比于传统推挽逆变器,极大地提升了了性能,提高了效率和稳定性。
全部回复(214)
本文未经作者同意,严禁转载!对推挽逆变器中变压器漏感尖峰有源嵌位的研究
tby2008
值得收藏!
@xzszrs
本文未经作者同意,严禁转载![图片]对推挽逆变器中变压器漏感尖峰有源嵌位的研究
钟工啊,我早就听说您有这个研究了,只是到现在您才发出来,以前我听到您说的推挽的有源钳位,我还以为是用反相的办法在开关管关闭的时候进行磁复位的,今日一见,TOP非常高级呢,这个东西具有非常大的实际价值,强帖啊!
@lizlk
谢谢!
@xzszrs
谢谢!
大师级手笔就是不一样,这个应该是您多年的研究成果!
@lizlk
“用反相的办法在开关管关闭的时候进行磁复位的”差不多啊。
@lizlk
昨天何编还催我带个头,一时黔驴技穷啊,只有把那一点箱底的破烂翻出来了。
@xzszrs
惭愧啊,你的这个研究,我还是在几年前在您的一个回复的帖子里偶然得见,当时您只说到 :推挽的有源钳位,我当时的想法是用一堆逻辑电路来做2个通道的时序,今天一见,您的要先进多了!
@xzszrs
呵呵,这个帖子里面的技术,我觉得应该是一等奖!!
powerants
@xzszrs
钟工,申请专利了没?没申请的话,俺想抄哦...哈哈
@powerants
已经申报!
@lizlk
呵呵,这个帖子里面的技术,我觉得应该是一等奖!![图片]
重在参与!能拿到名次当然值得高兴,没拿到名次也了无遗憾,毕竟努力了。
powerants
好像有问题哦,两颗主开关都截止时,钳位开关导 ,开关通过二极管把某一个初级绕组给短路了,尖峰能量并没有通路可以馈回源端,请钟工再看一下。
@lizlk
惭愧啊,你的这个研究,我还是在几年前在您的一个回复的帖子里偶然得见,当时您只说到:推挽的有源钳位,我当时的想法是用一堆逻辑电路来做2个通道的时序,今天一见,您的要先进多了!
一个意思,殊途同归啊!
@powerants
好像有问题哦,两颗主开关都截止时,钳位开关导,开关通过二极管把某一个初级绕组给短路了,尖峰能量并没有通路可以馈回源端,请钟工再看一下。
反复验证过的,没有问题。这个时候初级绕组已经没多少能量了。
powerants
@xzszrs
已经申报!
专利号呢?俺看看能不能绕过去,省得将来被你满世界的追着讨专利费。
@xzszrs
而且漏极的电压高过电池,钳位电流的流向为漏极到二极管到钳位MOS到电池(或C1)
@xzszrs
一个意思,殊途同归啊!
多谢钟工释疑!
@xzszrs
[图片]重在参与!能拿到名次当然值得高兴,没拿到名次也了无遗憾,毕竟努力了。
这么大一块金子,回报是应该的!
@powerants
还在审查中,还没发下来。
@powerants
蒋工是用来想做商业化的产品吗?如果是,可以付费给钟工也可以啊,我一直认为,没有回报的付出,是走不下去的。
@lizlk
其实大家要用这个电路我也看不到啊。
paloalto
强帖啊~先收藏,再推荐。。。
@xzszrs
其实大家要用这个电路我也看不到啊。
所以说啊,如果商业化操作,还是交一点费用比较好,这样才符合社会进步的表现啊!
@lizlk
高见!真是有识之士啊!这么说大家别骂我哦。只是中国的国情不是这样的,很多好东西都习惯了免费使用啊。
@xzszrs
哎,刚刚我还向Admin推荐该帖子,就说到了,人懒,要拿现成的这个问题,这种要是放到西方,人家是很自觉的主懂联系作者或者所有人,在中国就不一样啦。
machi518
还没看,先顶下!
这个PDF怎么下不来?
powerants
@lizlk
我是跟钟工开玩笑的啦,我不用这个电路,只是觉得创意很好。
huamg
2010-07-03 17:37
@xzszrs
透彻,赞一个。
但有几个观点,说错请钟工指正
1:感觉有源电路回流是治标,认为应该着手于变压器的匹配和线路的损耗
2:我看到有些人的主干大电流高频线路弯曲存在线路感量,推挽正负交流回路太长(常规说的滤波电容,实际上是交流回路电容),有些没有此电容回路全靠电池。
3:死区所造成的尖峰损耗,在开与关的时候磁场没有反转时的空间内存在尖峰。
请教。。。
powerants
2010-07-03 18:28
谈一下我的意见:
1,主贴的图6,我不赞同。你在图7与图8之间的文字说明 “由图7可以看出,加入D1,D2可以防止Q3,Q4寄生二极管的导通,这样,Q1,Q2漏极的尖峰就可以限制在D1,D2和Q3,Q4的压降之和了,而这个压降是很小的,漏感的尖峰的能量也释放回电池和C1了。”
我认为:在死区期间,不只是漏感要辞放能量,变压器本身的励磁电感也要辞放能量,在没有Q3这一通路的情况下,变压器初级的上半部份两个线头不可能等电位。励磁能量将由另一半绕组通过下管的体二极管向电源放电去磁,放电电流见我这张图中的红线
而上半组绕组产生一倍的电压加在上管的漏极,再串入漏感上的电压,在Q1上形成如下的电压波形。
而在加入Q3这一通路后,死区期间Q3导通,将变压器初级的去磁电压钳位到D1的导通电压上,变压器初级通过D1、Q3以等于变压器励磁电流的放电电流维持磁场通量存在。
到这里,我认为漏感能量不是送回电源端,而是与励磁能量一起,由D1(D2)、Q3提供一个“零阻抗”放电通路(电流路径见图中的兰线),一直以磁场能量的形式保持而不被消耗掉,直到下半周下管导通时被再次利用。 (在这里用“一直”作为时间量是比较夸张了,不过由于VB远大于Vd,因此去磁时间也远大于ton, 也还说得过去)
