新做的1000W機,測試階段,再此還要感謝銳駿的黃先生。
 先上圖,這是手工搭接的,
EE65,初級 0.3mm的銅皮 37.8mm寬 。3圈 3圈
次級,0.69兩股並繞96圈一抽頭,144圈一個抽頭。
我測試是用96圈的地方測試,全橋整流。並了一個2UF的電容。
不接負載,電流為250mA,輸出電壓,670V左右
接了1000W負載後,有210V左右
 8對IRF3205 前級30KHZ
但電瓶電壓已經降到10V了,到JJ的電壓,隻有9V左右了,鬱悶,
電瓶是36AH的,可能太水了。
  今天收到銳駿的黃先生給的牛管,到時候也測試一下。190N08   80V 190A 3.9MR
我不敢長時間試機,6平方的銅線很燙。
全部回复(26)
zhong9820
沙发,太牛的JJ!
请教yinzjchina先生,铜带的引出线是用什么材料,如何焊接?
@620603001cms
用0.3厚的銅皮剪的,直接焊上銅帶上,
是0.3厚的雙並的,等於0.6厚
把銅帶夾在中間,要完全吃錫
好机
@为爱怡生
好机
電魚好才是好呀,
看到電魚心裡很癢呀
jiann
1000W的机机最好不要用36AH电池。不要并2UF电容,应该要并150-180UF,要达到800V以上耐压。
kgdwang
@jiann
狼狼的顶一下,少一点也不行!!
tgy445381
@kgdwang
狼狼的顶一下,少一点也不行!!
说的不错是要狼狼顶
龙王恨
漂亮,顶~
黄工老好人~~
yinzjchina
@jiann
我是試機用2UF,我正式裝機是
180UF-220U
耐壓450V,串聯
yinzjchina
繼續上圖
yinzjchina
@yinzjchina
繼續上圖[图片] [图片]
都沒有人頂呀
@yinzjchina
繼續上圖[图片] [图片]
好JJ 顶一个
@yinzjchina
繼續上圖[图片] [图片]
好机顶一个。
德雳溪
@学做鱼机
好机顶一个。
好JJ顶啊
啊彬
@德雳溪
好JJ顶啊
我来顶一下
黄红广1
@啊彬
我来顶一下
好强的JJ啊!!
yinzjchina
昨天晚上裝好通電了,也接好後級了,
做了35分鐘的老化測試,本想做1個小時的,老婆不讓做實驗了,單硅機有聲音
在臉盆裡面放好水,做兩個直徑為10CM的鐵圈,放在水裡。兩個相距有5CM左右
通電後冒泡,
  35分鐘後,水變得很污濁,應該是把鐵圈給電解了。水的溫度有70度左右。
 散熱片的溫度大概是32-37度左右。沒有人體溫度高。
  電容兩端,輸出電壓在700V左右,橋式整流。
@yinzjchina
昨天晚上裝好通電了,也接好後級了,做了35分鐘的老化測試,本想做1個小時的,老婆不讓做實驗了,單硅機有聲音在臉盆裡面放好水,做兩個直徑為10CM的鐵圈,放在水裡。兩個相距有5CM左右通電後冒泡, 35分鐘後,水變得很污濁,應該是把鐵圈給電解了。水的溫度有70度左右。 散熱片的溫度大概是32-37度左右。沒有人體溫度高。 電容兩端,輸出電壓在700V左右,橋式整流。[图片] [图片]
楼主想涮火锅啊!呵呵。。。毁电瓶的机器。。。。
yuqiwe
@yinzjchina
建议加50G食盐在水中,我以前都是这样试JJ的
yinzjchina
@yuqiwe
晚上回去試一下
@yinzjchina
晚上回去試一下
小心爆管啊楼主!
做咸水机器啊!
危险!
yinzjchina
@晓风晨雨
小心爆管啊楼主!做咸水机器啊!危险!
嘿嘿,不怕。
暴了重來
mn987654
EE65 前級30KHZ,初级2+2足够,3+3浪费材料,功率又上不去
xiebaiqiang
@mn987654
EE65前級30KHZ,初级2+2足够,3+3浪费材料,功率又上不去
楼主是台湾同胞吗?怎么是繁体呢?
ivwgyalw
@xiebaiqiang
楼主是台湾同胞吗?怎么是繁体呢?
留个记号
