关于PLC810PG的PFC+LLC调试
现在在做一款200W电源
选用PLC810PG,PFC有输出 不过LLC不工作 不知道什么原因,希望高手解答
参数:c=22nf    ls=140uh    lp=500uh
全部回复(30)
sangjuen
最好能上图!
@sangjuen
最好能上图!
  图纸就是在PI的150W资料上改了谐振参数
@zhouyuangang
[图片]  图纸就是在PI的150W资料上改了谐振参数
PFC输出是多少V? LLC要工作,需要达到设定值的95%。
LLC不工,断开上面MOS的D与电容正的接点,先看驱动是否正常?
@zhouyuangang
你的谐振频率是90Khz,匝比是多少?
@谢厚林
PFC输出是多少V?LLC要工作,需要达到设定值的95%。LLC不工,断开上面MOS的D与电容正的接点,先看驱动是否正常?
我是把驱动跟MOS的G断开了 还是没有驱动信号 是否芯片坏了呢   因为现在手头只有一颗芯片,后买的样品还没到
@谢厚林
你的谐振频率是90Khz,匝比是多少?
砸比是35:9
@zhouyuangang
我是把驱动跟MOS的G断开了还是没有驱动信号是否芯片坏了呢  因为现在手头只有一颗芯片,后买的样品还没到
PFC的输出电压是多少?
LLC 驱动上下管都没有?
@zhouyuangang
砸比是35:9
如果是50V输出的,匝比改为39/9
@谢厚林
如果是50V输出的,匝比改为39/9
输出为52V  需要改吗?
@zhouyuangang
输出为52V 需要改吗?
你现在不是没输出吗?LLC没有驱动波形,PFC的产生的电压是多少?
@谢厚林
现在PFC输出416V左右 主要是电压也不稳 老是跳
LLC输出应该是52V  现在空载输出72V  输入功耗很大14W了
  加过一次负载50W结果机子炸了
坏了LLC上管   810芯片以及芯片周围所有的VCC电阻   麻烦大师分析下可能是什么原因呢?
@zhouyuangang
现在PFC输出416V左右主要是电压也不稳老是跳  LLC输出应该是52V 现在空载输出72V  输入功耗很大14W了 加过一次负载50W结果机子炸了坏了LLC上管  810芯片以及芯片周围所有的VCC电阻  麻烦大师分析下可能是什么原因呢?
52V输出,变成72V了,这个需要改变压器了,NP/Ns=39/9. 还是要先使驱动正常工作, 断开上面MOS的D与电容正的接点,看驱动是否正常。
象这种问题太具体,请到PI实验室去解决。
@谢厚林
52V输出,变成72V了,这个需要改变压器了,NP/Ns=39/9. 还是要先使驱动正常工作, 断开上面MOS的D与电容正的接点,看驱动是否正常。象这种问题太具体,请到PI实验室去解决。
这样的话 反馈难道没什么作用   第一次搞LLC的 一下不知如何入手
将MOS的D与主电路断开了  PFC电压稳定了 413V   驱动波形也正常 不过辅助电源电压波动较大一点都不平稳  所以驱动波形的幅值也在上下抖动 不知是否因为这个影响
或者是驱动出来了  又没有可能电感饱和了还是电容的问题呢? 电容用的是CBB高压电容
漏感试用铁硅铝磁环饶制的 会影响吗?
发现新的问题了,LLC部分主线电压我用外接电源供电,在10多V的时候驱动波形还是正常的  电压升高的时候上管波形就会发生变化,脉宽在逐渐变窄,由于这时输出电压很低反馈是没用的,那么驱动波形为什么会发生变化呢? 希望能有高手来分析下,谢谢
@zhouyuangang
发现新的问题了,LLC部分主线电压我用外接电源供电,在10多V的时候驱动波形还是正常的 电压升高的时候上管波形就会发生变化,脉宽在逐渐变窄,由于这时输出电压很低反馈是没用的,那么驱动波形为什么会发生变化呢?希望能有高手来分析下,谢谢
LLC部分主线电压我用外接电源供电,也就是说PFC不工作吗?
在10多V的时候驱动波形还是正常的  电压升高的时候上管波形就会发生变化。电压升高是只什么电压?
脉宽在逐渐变窄。是不是LLC的频率变了。在空载是LLC的频率会变很高。
@谢厚林
LLC部分主线电压我用外接电源供电,也就是说PFC不工作吗?在10多V的时候驱动波形还是正常的 电压升高的时候上管波形就会发生变化。电压升高是只什么电压?脉宽在逐渐变窄。是不是LLC的频率变了。在空载是LLC的频率会变很高。
PFC是在工作的  只不过我把LLC主线电压和PFC输出断开了,这时候辅助电源还是PFC提供的   我说的10V电压是指LLC的主线电压 就是加在两个MOS管上面的电压,我使用其他电源提供的   电压0V上升  到20V左右的时候上管驱动波形脉宽开始变化,频率一直没变 ,下管驱动变化也不大   当然输出电压很低只有2V
@zhouyuangang
PFC是在工作的 只不过我把LLC主线电压和PFC输出断开了,这时候辅助电源还是PFC提供的  我说的10V电压是指LLC的主线电压就是加在两个MOS管上面的电压,我使用其他电源提供的  电压0V上升 到20V左右的时候上管驱动波形脉宽开始变化,频率一直没变 ,下管驱动变化也不大  当然输出电压很低只有2V
10V电压是指LLC的主线电压 就是加在两个MOS管上面的电压。还是没搞懂10V电压是做Vcc,还是Buck电容上的电压?
@谢厚林
10V电压是指LLC的主线电压就是加在两个MOS管上面的电压。还是没搞懂10V电压是做Vcc,还是Buck电容上的电压?
是BUCK电容上面的
原因找到了 好像是驱动不够  现在把VCCHB那颗电阻10R改为4.7R了  驱动波形正常
不过上电还是烧VCCHB上面那颗二极管,现在用的1N4007,请大师指点还有何处没到位啊
@zhouyuangang
原因找到了好像是驱动不够 现在把VCCHB那颗电阻10R改为4.7R了 驱动波形正常不过上电还是烧VCCHB上面那颗二极管,现在用的1N4007,请大师指点还有何处没到位啊
要用UF4007,更快更好!
@谢厚林
要用UF4007,更快更好!
二极管换了的  PFC工作正常了,不过LLC还是有问题    空载的时候有输出 不过电压非常不稳定  跳几下就没输出了 好像保护了一样    加载直接降到0V了   现在很苦恼啊
@zhouyuangang
二极管换了的 PFC工作正常了,不过LLC还是有问题   空载的时候有输出不过电压非常不稳定 跳几下就没输出了好像保护了一样   加载直接降到0V了  现在很苦恼啊
有新的进展了 现在就是启动问题 启动不了   一旦我拉低Fmax脚电压就启动了  工作之后就是驱动波形有重影   PF 0.991    效率也才92.1%
@zhouyuangang
有新的进展了现在就是启动问题启动不了  一旦我拉低Fmax脚电压就启动了 工作之后就是驱动波形有重影  PF0.991   效率也才92.1%
先恭喜你,效率有点低的话,改输出整流管。
是LLC驱动有重影吗?如果是的话,那可能是地线受到干扰了。
@谢厚林
先恭喜你,效率有点低的话,改输出整流管。是LLC驱动有重影吗?如果是的话,那可能是地线受到干扰了。
驱动是有点重影,现在启动不了 开机FBL脚电压就在3.17V的样子,看资料说这个是软启动,电压应该只是在启动的时候是REF,然后应该下降啊  我这个就很稳的在3.17V绛不下来  所以就不能工作      有时候启动了 不过空载电压一直往上飘,没有打住的样子
加载的时候LLC谐振电感温度很高,升温速度比变压器快很多
@谢厚林
谢谢大大指点了,  现在启动已经OK   就是驱动有重影,导致PFC电压也不稳定
还有个问题就是空载电压往上飘得厉害
hanso
@zhouyuangang
谢谢大大指点了, 现在启动已经OK  就是驱动有重影,导致PFC电压也不稳定   还有个问题就是空载电压往上飘得厉害
将FBP引脚的电阻改小一点。R50改成10K,R39、R40、R41、R43和R46都改为360K,PFC输出电压在400V左右。
jinfengke
ETD39参数没问题,200w磁芯有点小,你测出来温升怎么样?还有你AC输入电压范围?可能是VCC不稳的原因,你的PFC电感的参数怎么样呢
skykernel
@谢厚林
PFC 输出为稳定的 400V, 断开上MOS,LLC 有驱动输出。接上后LLC输出不工作。
diy2060
2011-05-09 10:43
@zhouyuangang
请问是什么原因呢··我也想用这款ic···
陈小哄
2012-05-07 20:04
@zhouyuangang
这样的话反馈难道没什么作用  第一次搞LLC的一下不知如何入手将MOS的D与主电路断开了 PFC电压稳定了413V  驱动波形也正常不过辅助电源电压波动较大一点都不平稳 所以驱动波形的幅值也在上下抖动不知是否因为这个影响或者是驱动出来了 又没有可能电感饱和了还是电容的问题呢?电容用的是CBB高压电容漏感试用铁硅铝磁环饶制的会影响吗?
请问你的驱动波形电压是多少?
