请那位高手帅哥帮我分析分析我做的氙灯预燃电路怎么就预燃不了
情况是这样的,看了几篇预燃的期刊文章,我用两个激光电源板搭建了一个典型的预燃电路,灯用的是长80mm直径6mm,一路供给储能电容的800V能量和触发电压,内触发,一路是预燃电压,我调整在900V左右,目前的现象是,触发却没有建立预燃,没有看见预燃,灯没有明显变化,我理解是预燃的时候灯会有变化,能看见电离的细线,不知道理解的对不,后来与氙灯串联上了大功率电阻,开使串10k,不能预燃,因为期刊上说预燃电压1000V,0.1A。所以就选这么个电阻,后来换成1k,偶尔触发后能一直点亮,亮度与四五个二极管同时发光的亮度差不多,但开关电源输入电流比较大,有60A,输入电压是直流30V.又把电阻换小,为40欧,灯点亮次数多了,但是还是电流很大,我认为这样是不对的,都说预燃用电很小的,那我的问题又在哪那、是不是触发电压时间宽度不够,灯没有电离,没有建立预燃。或者是预燃电压还不够高,那样我就得重新缠变压器,那又应该是多少V才能预燃那?
全部回复(5)
annd
新人,哈哈!
ygfgy
@annd
新人,哈哈!
嗯哪,现在已经预燃了,是触发电压有问题,但是灯有点发热,我就不知道对不对了
maxiaoyan
@ygfgy
嗯哪,现在已经预燃了,是触发电压有问题,但是灯有点发热,我就不知道对不对了[图片]
这个预燃含简单,其实氙灯正常工作后的电压很低的,电流,你可以0.5A设计。
maxiaoyan
@maxiaoyan
氙灯发热是很正常的,在小的电流,氙灯电压也是就几百伏,算下了,几十瓦的功率加载在氙灯上,氙灯热是正常现象(你如果想长时间测试,可加风冷或者水冷)。
maxiaoyan
@maxiaoyan
