先测量一下前级部份,不用接反馈和大功率管看电压是否差不多一样.如果一样的话集成块是好的.SG3525还是用拆机的好.变压器制作工艺不好或电路设计不好也有关系.或干脆不用反馈直接开环.用反馈大功率管容易发热.
谢谢各位提醒!我是12伏过二极管,RC滤波,再经开关到3525IC。3525的15脚仅并联105,104小电容。不知道这种供电是否有很大问题?3525的开关位置怎样设置才合理,请高手指导下这方面!
你不要二极管,直接用LC,因二极管会把电源的尖峰整流再滤波而得到好高的电压危害IC。
另多事了:如这样,你机子的尖峰应很高了,12V滤波电容有发热现象,应重新调整前级的电流回路,包括变压器工艺。
频率元件有没有误差,导致实际频率过低?
前十多天我听别人说,在解放路买了十粒3525全是水货后来退了。
路过这里 帮兄弟顶
水货的3525,在软启动和空载闭环稳压时,输出有共导现象,导致管子发热,甚至炸管。解决办法是:
1.缩短软启动时间;
2.闭环稳压时,将频率提升一倍,使方波连续,而不是断断续续的。只要方波是连续的,共导现象就消失。(空载闭环稳压时,方波是一个固定的小脉宽,靠方波断断续续来稳压,且方波不对称)
此贴正解
楼主,图做成功了,发个图给我吧。我的邮箱是 jbw565@126.com.谢谢啦
