急寻方案:做一个80X50X20mm,24V/1A的开关电源,能做到吗?
电源的要求不是很高,但是要求体积能控制在80X50X20mm,请各位帮忙提供一下方案,谢谢!
全部回复(25)
hpower
TOP-GX系列方便,关键是变压器
细节决定成败
@hpower
TOP-GX系列方便,关键是变压器
谢谢!你有做过吗?24W的变压器能做到多小,现在对体积要求很严格!谢谢
zvszcs
LV.12
@细节决定成败
epc19可以做到.频率高些,变压器还可以变小.我做的35的电源(4路输出)和你的差不多大.
zvszcs
LV.12
@zvszcs
你的星是怎么得到的?
细节决定成败
@zvszcs
你的星是怎么得到的?
得分很容易的,对网友的问题热心点,对论坛多做贡献自然会有人给你加分了,不管怎样,还是要感谢你的回复!给你加20分吧!
低压大电流
你的输入是什么.这个体积如果是通讯48V输入一点问题都没有,甚至可以更小
细节决定成败
@zvszcs
谢谢回复!epc是什么芯片?你现在的频率是多大?我想请问的是你的方案中可否有输入线路滤波呢?如果有的话是什么方案,高频变压器的体积可以通过提高频率来减小,但是输入线路滤波器(电感)以及安规电容呢?体积能减小吗?我是新手,请多多指教!
细节决定成败
@低压大电流
谢谢!输入220v/380v AC!请指教!体积能变小更好了!现在要求体积很严格!
zvszcs
LV.12
@细节决定成败
epc19是变压器的磁芯的型号.
细节决定成败
@zvszcs
epc19是变压器的磁芯的型号.
谢谢!我也查到了它是磁芯的型号!还请回答一下上面的问题,帮忙提供一下方案?应该采用单片开关电源方案吧?选用什么类型的呢?TOP系列可以实现吗?谢谢
一个好人
我做了一款,80*40*30,12/2A的开关电源,关键是变压器,你高度20MM很困难,
我用的是卧式EF25!!!如果用你的外型,我试了一下,就是PCB打动用贴片的EF25也有点难度啊,加一两个MM,有可难做得到!
一个好人
@一个好人
我做了一款,80*40*30,12/2A的开关电源,关键是变压器,你高度20MM很困难,我用的是卧式EF25!!!如果用你的外型,我试了一下,就是PCB打动用贴片的EF25也有点难度啊,加一两个MM,有可难做得到!
EPC19,那是完全没问题了,不过有点贵,我喜欢用3843,
+FAIRCHILD的MOSFET,
xkw1
用EFD25表贴变压器,用IRIS4011(AC220V输入;48V输入用IRIS4007)做开关,8TQ100高频整流输出,24V1A输出时效率可以达到91%.参考资料见WWW.irf.com.cn的AN1024和AN1018(是中文的),有变压器辅助设计软件(用EE25代替EFD25型号计算).
细节决定成败
@一个好人
谢谢!你是采用什么方式呢?是单片开关电源吗?
hpower
关键散热不好解决,我做的体积和你差不多,正负12V/2A,正负15V/2A.
细节决定成败
@hpower
这也需要单独的散热吗?散热片还是风扇呢?
nzg_801
@细节决定成败
请问你是哪里的,广东地区的可以联系联系,也许能帮到你,0755-26636965-808 倪先生
zvszcs
LV.12
@细节决定成败
选用INFINEON的单片,轻松搞定.
细节决定成败
@nzg_801
请问你是哪里的,广东地区的可以联系联系,也许能帮到你,0755-26636965-808倪先生
我在山东!能帮助我吗?
低压大电流
@细节决定成败
谢谢!输入220v/380vAC!请指教!体积能变小更好了!现在要求体积很严格!
220V/380VAV输入的时候因为功率较小,无需pfc,用半桥或者推挽结构就可以,建议用半桥,推挽启动的直流偏磁问题比较头疼.变压器建议用平面磁芯实现,因为现在你最大的矛盾是高度.频率低于250kHz时,3525就可以实现.
细节决定成败
@低压大电流
能做得很小吗?我想你这种方式不是很容易把!
低压大电流
@细节决定成败
采用平面变压器的设计并不困难,从某种程度而言还简化了设计.只是成本要高一点
mxh986
@细节决定成败
我在山东!能帮助我吗?
我想做个双24v,o.5A输出的开关电源,芯片用top223
不知能否实现
芯片可以用ICE2A265系列的,DIP8封装,变压器用EFD20
@mxh986
我想做个双24v,o.5A输出的开关电源,芯片用top223不知能否实现
用TOP223Y可以做到,TOP223P就不行了
小巧、高效的连接产品,为小家电设计增添活力!
【 DigiKey DIY原创大赛】便携式直流正负电源模块
旺仔小玄奘
【 DigiKey DIY原创大赛】+智能温度控制器
meiyao
执年
