糟糕,无鳞机改造后不起振了
变压器规格:130*120*50  舌宽45
低压2.3mm*21T*2
反馈0.9mm*10T*2
高压0.9mm*400T
频率40多HZ
在论坛上请教师傅如何降低频率,师傅说增加低压绕组,或降低电压。想想,原先高压只有一组,顺便拆开来重绕,高压多几个档位。
改造后:
低压和反馈绕组不变,分别2.3mm*21T 和0.9mm*10T
高压0.9mm 250t+30T+30T+30T+30T
结果不起振,反馈改7T也不起振
郁闷,拆了装,装了拆,折腾了两天,还不起振,最后不小心,电瓶线丢落在散热片上,还击穿了半边10个3DD15D,心痛了半天
全部回复(19)
arming11
又有沙发坐啊!不错不错!
我也是弄了几天弄不好个低频机,深感同受啊
低压30T*2
反馈16T*2
加2个电阻分压4V在2个三极管b极
@pirate000000
低压30T*2反馈16T*2加2个电阻分压4V在2个三极管b极
对换反馈线头试试
德雳溪
@一个电子
对换反馈线头试试
路过顶啊!!!!!!!!!!!!!!1
老三届
重新检测所有3DD15D的BC、BE脚间有否击穿的!
做它激的,效果一样,300瓦5米没问题
@zhanqiang18
做它激的,效果一样,300瓦5米没问题
有些人,不懂装懂
反馈线头对调,换了些参数相差太大的管子,起振了,可是频率更高了,46——47HZ,怎么才能降下来呢?
cqflcs
@620603001cms
初级改为45T*2,反馈改为25*2试试。
俺随便说说,炸管别怪我
@cqflcs
初级改为45T*2,反馈改为25*2试试。俺随便说说,炸管别怪我[图片]
没有粗线了,没法加初级线圈。
zhanqiang18
@ranjian1989
有些人,不懂装懂
不信可以到湖南邵东买台,它激的2米深水,5米远没问题。我以前根本不信有什么无鳞鱼机,呵呵,亲自试过才知道的确是真的。
ranjian1989
@zhanqiang18
 这个才厉害
ranjian1989
@620603001cms
没有粗线了,没法加初级线圈。
我教你,778101439
进来看看
wbp001
把左右反馈绕组输出对调一下,,,,
@wbp001
把左右反馈绕组输出对调一下,,,,
加反馈线圈,搞定,1:1
德雳溪
@天狼孤星
加反馈线圈,搞定,1:1
路过学习了!!!!!!!!!!!!!!!!!!
@ranjian1989
[图片] 这个才厉害
师傅,这个怎么用
