本贴是“变压器体温”的延伸,全面介绍一下电路及元件的温度。
电路结构:
input:85-265Vac
ouput:350mA/24.5V(CC)
f:约为90KKz
transformer:EE1916(PRI:112T/0.21mm;SEC:40T/0.3mm T.I.W;BIA:17T/0.35mm)
MOS:4N60(由于空间有限,选用热阻较大的IPAK封装,因此而无法安装散热片)
控制方式:PSR,原边控制方式(断续模式)
topology:flyback
测得的最高温度(Ta=30℃):
磁芯:90℃
线圈(sec):98℃
MOS:96℃
Cout:74℃
IC:89℃
此电路是装在密闭的PAR30内,内腔温度未测,壳体温度由于测试过程中探头脱落而为测得,但外界的环温伟30度。
由于我对各元件的温度降额还不是太清楚
请各位发表一下自己的看法及改进的方法,
不知开关电源中各元件的温度控制有什么标准。
希望在这里我们能相互讨论,相互学习,共同进步。
谢谢!
