Φ9/3U75mm 11W节能灯波形,希望大家给点意见
 最近大家都对波形研究,请大家帮小弟看下下面波形的灯情况。
这个是220V时Ub电压波形
全部回复(80)
 这里220V时Ic
这是260V时Ic和Uc
@起个真名不好说
[图片] 这里220V时Ic   [图片]这是260V时Ic和Uc
 这是220V时Ie波形
@起个真名不好说
[图片] 这是220V时Ie波形
 这是260V时Ie
@起个真名不好说
[图片] 这是260V时Ie
这是170V时Ie
@起个真名不好说
这是170V时Ie[图片]
请版主和各位同仁能不吝赐教。
非常感谢!
jyb2222
@起个真名不好说
这是170V时Ie[图片]
前排占座~
@jyb2222
[图片]前排占座~
新调了个灯,希望大家指导一下,一直不能把IC电流前面那段拉直,看大家的图形前面一段是从下一直往上延伸的,中间没节的,我这个波形前面有一点折点。
还有Ie后沿有点向上翘...
大家给点意见
k432613
@起个真名不好说
新调了个灯,希望大家指导一下,一直不能把IC电流前面那段拉直,看大家的图形前面一段是从下一直往上延伸的,中间没节的,我这个波形前面有一点折点。还有Ie后沿有点向上翘...大家给点意见
super1995
@起个真名不好说
学习中
@super1995
学习中
@起个真名不好说
希望大家给点意见,怎么处理IC前面那段波形。
用953的3K磁环,5:5:4,....
jyb2222
@起个真名不好说
希望大家给点意见,怎么处理IC前面那段波形。用953的3K磁环,5:5:4,....
11W的灯次匝用5匝是不是太多了?
@jyb2222
11W的灯次匝用5匝是不是太多了?
我也有些担心,以前不看波形的,现在看波形调灯,发现要用到554才能让Vbe电压波形的尖峰降到0点以下。所以问问大家,再贴一些参数上来。
输入:220V,0.092A,10.6W,PF0.522
输出:灯管90.9V,灯管电流0.109A,灯丝电流0.074A,阴极电流0.13A,CF1.64,频率31.56K
元件:Rb:47,Re:2,启动电容392,电感6.0mH,磁环5:5:4。
tzh0906
@起个真名不好说
我也有些担心,以前不看波形的,现在看波形调灯,发现要用到554才能让Vbe电压波形的尖峰降到0点以下。所以问问大家,再贴一些参数上来。输入:220V,0.092A,10.6W,PF0.522输出:灯管90.9V,灯管电流0.109A,灯丝电流0.074A,阴极电流0.13A,CF1.64,频率31.56K元件:Rb:47,Re:2,启动电容392,电感6.0mH,磁环5:5:4。
把基极电阻加大一挡试试。 你起辉电容用392低温能点量不?
hw204273
@起个真名不好说
11w的话首先磁环次级匝数太多了,你可以用3:6:3 ,另外基极电阻可以换小点 用到10Ω 发射极1Ω ,启动电容肯定大了 332足矣!其他的如果功率不足,适当调节扼流圈
@tzh0906
把基极电阻加大一挡试试。你起辉电容用392低温能点量不?
低温没试过,下星期测一下再贴上来。
@hw204273
11w的话首先磁环次级匝数太多了,你可以用3:6:3,另外基极电阻可以换小点用到10Ω发射极1Ω,启动电容肯定大了332足矣!其他的如果功率不足,适当调节扼流圈
以前做用过3:3:8。
想知道的是,怎么从波形上看出一个灯的好坏。
sy200704
@起个真名不好说
不要迷信波形,波形只是一个参考。从你的配置数据来看,好像有些问题。不知道你用的什么磁环。
super1995
@起个真名不好说
以前做用过3:3:8。想知道的是,怎么从波形上看出一个灯的好坏。
这个匝比导致驱动太强,以至于Rb用那么大。
@super1995
是啊,现在用到100欧了,感觉才好些。
@sy200704
想从波形上判断线路工作点,如容性感性,再有驱动。
用的是953,3K的
以前做时用到3匝就差不多了
现在在看波形时,Ube好像很不理想,有几个折点,这不是有二次开通的可能吗?
请教你们怎么从波形去判断线路的,除波形外又是怎么判断线路的好坏。
hwx-555
@起个真名不好说
想从波形上判断线路工作点,如容性感性,再有驱动。用的是953,3K的以前做时用到3匝就差不多了现在在看波形时,Ube好像很不理想,有几个折点,这不是有二次开通的可能吗?请教你们怎么从波形去判断线路的,除波形外又是怎么判断线路的好坏。
IC波形上升沿有个凹点很奇怪?
hwx-555
@hwx-555
IC波形上升沿有个凹点很奇怪?
此凹点可能与工作点和驱动过大同时造成,还是线路没调好造成的。
@起个真名不好说
从这个电流波形来看,电感有些快饱和了(电流波形的峰值有点上翘)。
@工程-随风
测试过,电感没有饱和。
@起个真名不好说
测试过,电感没有饱和。
能说下你的测试方法不?
@工程-随风
能说下你的测试方法不?
用电流探头测电感回路电流啊
@起个真名不好说
用电流探头测电感回路电流啊
你测的是稳态的还是启动瞬间
@工程-随风
你测的是稳态的还是启动瞬间
稳态的,我用的是两个E13,3.0mH的串联用作调试的。输出9.7W,按这个功率应该不会饱和。
@起个真名不好说
你要测试启动时的状态。肯定会饱和,可是不能太严重。要是在稳态的时候都饱和了,你就没法测试了。饱和程度和功率没太大的关系,主要是流经的电流。你这个灯要是在高温烘箱里能过,不烧板,也就没什么要改的了
