日本东芝非对称半桥电路
JP2000048945A 在网上查一份东芝非对称半桥电路,大家一起分享一下。
全部回复(29)
打开图看了后,半桥输出不是什么新电路。就象收音机中的OTL功放输出。这种电路几年前我们已用于产品了。在此可以说明一下,这种半桥接法用于8KW以下是比较简单的,功率再大的的话,上下管UCE波形幅值的对称性不好。因此只能用于中小功率。
事实上半桥功率输出有三种接法,上面的是其中之一。三种接法各有其优缺点。但用得好的话与谐振电容相配就很方便,因此从来也不用担心电容发热的问题。电气箱是全密封的,谐振电容是微温的。进口或国产的谐振电容在温升、耐电流、可靠性方面都差不多,没有明显的区别。我们从没碰到电容发热、鼓包问题,因此也说不出进口与国产电容有什么大的差别。
@igbtsy
打开图看了后,半桥输出不是什么新电路。就象收音机中的OTL功放输出。这种电路几年前我们已用于产品了。在此可以说明一下,这种半桥接法用于8KW以下是比较简单的,功率再大的的话,上下管UCE波形幅值的对称性不好。因此只能用于中小功率。事实上半桥功率输出有三种接法,上面的是其中之一。三种接法各有其优缺点。但用得好的话与谐振电容相配就很方便,因此从来也不用担心电容发热的问题。电气箱是全密封的,谐振电容是微温的。进口或国产的谐振电容在温升、耐电流、可靠性方面都差不多,没有明显的区别。我们从没碰到电容发热、鼓包问题,因此也说不出进口与国产电容有什么大的差别。
沈工的说法,正常的半桥是IGBT中点跟半桥电容器的中点之间接线圈盘.
而特殊的接法是IGBT中点跟半桥电容器的中点之间接C+L+C?
