如何理解反馈控制中的右半平面零点?
看了好多教程,都有讲右半平面零点,我应该怎么理解它呢?
假如算出来是20Khz,我应该怎么理解这个频率呢?
负载在20KHZ 动态负载 的时候,系统会不稳定??
还有就是确定环路带宽,怎么理解这个环路带宽呢?
谢谢各位了
全部回复(9)
什么叫右半平面零点,在频域分析的时候, 右半平面零点RHPZ在GAIN 坐标上贡献+1的斜率,但在PHASE坐标上为90度滞后。所以你无法用极点,或者零点去补偿这个RHPZ。
从物理角度来讲:比如CCM的flyback,当flyback的负载突然增大,那么输出电流增加,输出电压会降低,此时反馈检测到输出电压降低,就会增大占空比(D)。但是占空比增大了,输出二极管上的电流占空比却减小了(1-D),而电流的峰值还没有上升到足够大,此时二极管的平均电流会比占空比上升之前还要小,这样输出电压会因为占空比的增大反而进一步降低,再随峰值电流上升而上升。
所以当你算出RHPZ在20KHz的时候,你的环路带宽最好要远远小于20Khz。因为你补偿不了,只能回避它。
jacob0110
@sometimes
什么叫右半平面零点,在频域分析的时候,右半平面零点RHPZ在GAIN坐标上贡献+1的斜率,但在PHASE坐标上为90度滞后。所以你无法用极点,或者零点去补偿这个RHPZ。从物理角度来讲:比如CCM的flyback,当flyback的负载突然增大,那么输出电流增加,输出电压会降低,此时反馈检测到输出电压降低,就会增大占空比(D)。但是占空比增大了,输出二极管上的电流占空比却减小了(1-D),而电流的峰值还没有上升到足够大,此时二极管的平均电流会比占空比上升之前还要小,这样输出电压会因为占空比的增大反而进一步降低,再随峰值电流上升而上升。所以当你算出RHPZ在20KHz的时候,你的环路带宽最好要远远小于20Khz。因为你补偿不了,只能回避它。
请问,什么叫做   补偿?怎么样做才是   补偿?
hcx168
@sometimes
受教了。。。
bode
这说明传递函数的分子,还有一个左半平面的开环极点啊~
zgthsx
@sometimes
兄台有资料吗 学习下,很复杂啊
@sometimes
hiker724
@bode
mark
ohlala44
@sometimes
这个怎么理解,加零点不就可以降低斜率了吗?
@sometimes
大师,有没有资料和实例讲解一下哈,
