很简单的原理,难倒不少人
第一种情况,电池正接的时候VGS有正偏压,正常输出给负载供电,此时压降最小
第二种情况,电池正接的时候VGS无正偏压,由体二极管导通输出给负载供电,MOS管压降0.8V
第三种情况,电池反接的时候VGS无正偏压,MOS管截止;无输出
第四种情况,电池反接的时候VGS有正偏压,MOS输出,供给负载的电流;仿真看到并不是全电压输出
所以正确的防反接保护电路应该是:
防反接保护要注意,VGS电位,可以把负载位置更换看看改变VGS电位的情况看MOS管压降;第一种情况,负载接在源极,这时VGS电压和电池电压相当,MOS管深度导通,压降很低,只有0.08V
第二种情况,当改变负载位置到漏极时,此时情况变了,因为VGS的电压很低了,只有零点几V,MOS管不导通,但是体二极管导通,压降是0.8V,和二极管一样,失去了MOS管的意义;所以设计防反接保护时,注意VGS的电压
正确的接法是,负载位置1!
再加个电源开关,SW上几乎没有电流
好帖,顶
用一个IN4007二极管和一个容量足够的双转换(双刀双掷)继电器很容易做一个防反接电路,电池不管怎么接,负载电源极性都正确,成本也不高,不足是体积稍大,而且接触电阻可能比MOS管的高,特别是用大电流用几次以后
不错,省掉了二极管,效率都会高些!
不错
