现在在做一款3*1W的LED驱动,做样机的时候常出现IC坏,没办法启动,有的用烙铁烫IC一下又可以启动,关电后重新上电又不行。不知这IC是不是抗静电不行,对于以上现象特请教对此型号比较熟悉的工程师,或都是iWATT的工程师能解答一下这个问题,谢谢!!
请教IW1692问题
全部回复(23)
@wm4811923
这款IC防静电确实很差,时常不能启动,还有貌似那个电流很难调,采样电阻大小调整,输出电流竟然不变,只是保护电流在变化,郁闷,(效率在82%左右)以下是我做的一款线路设计![图片]Schematic 变压器为:(NP=135,NS=17,NF=14,L=2000UH),
不知道wm4811923怎么解决启动的问题啊??能说一下你的经验吗?我这边只有换IC解决了。
@wm4811923
楼上这位兄弟,你的匝比不是按照IW的PDF资料计算的吧,根据IW的资料你的这个匝比最大就5.6那个样子,实际上你取到了135:17=7.9,不知道这样的取法有什么好处吗,因为他这个IC的伏秒是IC内部定死的,
(VIN×TON)PFM是有限的iw1692是185伏·μ,和treset_min需由集成电路为2.3μs。
这个是ICPDF上面给的,所以你的最大值已经超出了这样计算的变压器也能工作正常吗??还请多多交流下!!
