如何降低单级PFC电源输出整流二极管温度?
如题,IC是SA7527,输出36V,1.6A,220VAC输入时实测占空比32%上下,室温下裸板测得输出整流二极管(MUR1640CT,VF1V)温度(MUR1640CT)82度,变压器为65度.(测试设备精确度很差!)换过几个电感量(400~900UH),占空比变化不大,整流二极管温度无改善.
全部回复(9)
雪铁龙
改用反向时间更短的管子,增加吸收电路。
tanie
@雪铁龙
改用反向时间更短的管子,增加吸收电路。
二极管反向恢复时间有何限制?我用的才70NS,远低于工作周期时间.
@tanie
应该是吸收电路问题,或许你该调整调整RC吸收电路
@tanie
如果是这样,那只有调整吸收电路参数了。
tanie
@52football
如果是这样,那只有调整吸收电路参数了。
并在整流二极管上电阻47R/2W串联电容102/1KV,也没啥改善!现在试着调整匝比看看了。
@tanie
你抓几个波形上来看看,这样才能更好的判断造成发热的原因。
vagrant
这个管子带1.6A ,导通损耗就很大,你的散热片多大。
可能要VF 更低的管子了
szevwell
@vagrant
这个管子带1.6A,导通损耗就很大,你的散热片多大。可能要VF更低的管子了
估计只能这样了!
单级的方案,后面整流管加吸收,好象没啥用,还增加温度!
tanie
@vagrant
散热片用30*50*2MM,再紧贴30*80*3MM铝外壳.谁有VF 更低的管子推荐下.好像200V以上的都不低!
