sangjuen 的图纸我也做了一台 改进了几个地方!
      sangjuen 老师的图纸有几个问题:    第一无前级保护,一旦MOS坏前级也会跟着坏。
 第二:短路后需要15秒或更长的时间等待,第三没有“呻吟”提示。呵呵!总的来说图纸不错要量产必须要改进。下面就是我改进了的一台,烧了我8只1200V 12A的MOS管啊心里痛啊。去山里电了一下呵呵不错。MOS输出我电脑我以前做了许多,sangjuen的算是比较简单的电路了,我在总结:肯定的说比硅后极好,不耗电 距离也宽了,鱼也不那么跑了。
全部回复(29)
hoper
yy1643
@hoper
[图片]
后级输出电压多高?我做了一个300伏正常,600伏就烧mos,不知道什么原因
doqi
@yy1643
我烧了快10只MOS才做好,他原来的图纸绝对要改
图是不错的,只是有成功图不一定抄出成功的机。
15年不坏JJ图要短路后等待再开机时间短,和可控硅并联的47UF就要减容量,小容量放电时间更短,复位等待时间也短了。
要根据自己JJ的输出电压来计算驱动电源分压比,原图高压700V。自己做的JJ可能电压低导致斩波MOS驱动不足,自己JJ高压太高可能导致18V稳压管被烧然后MOS驱动电压过高,栅极击穿。
抄板不是照搬,还要结合自己的情况才能设计更合理。
@11455355
图是不错的,只是有成功图不一定抄出成功的机。15年不坏JJ图要短路后等待再开机时间短,和可控硅并联的47UF就要减容量,小容量放电时间更短,复位等待时间也短了。要根据自己JJ的输出电压来计算驱动电源分压比,原图高压700V。自己做的JJ可能电压低导致斩波MOS驱动不足,自己JJ高压太高可能导致18V稳压管被烧然后MOS驱动电压过高,栅极击穿。抄板不是照搬,还要结合自己的情况才能设计更合理。
15年不坏JJ图纸还有拓展空间,改变555的外围电路,增加1个可调电阻,实现脉宽频率都可调。
luojun
1200V12A的是什么MOS啊?1200V的MOS我没有看到过呢,请楼主给个型号,谢谢!
@luojun
有款IXRH50N120,50A1200V   IXYS出品
luojun
@11455355
这款是IGBT吧?
@luojun
这款是IGBT吧?
哦!大意了,是IGBT
@11455355
哦!大意了,是IGBT
GT150Q101: NMOS, GDS, 1400V  15A
GT25Q101:NMOS,GDS,1400V,25A
GT40T101:nMOS,GDS,1500V40A
yy1643
@11455355
哦!大意了,是IGBT
11n120 1200v 11A 180W
k1489   1000V  12A 200W
k1120   1000V    8A  150W
我也烧了很多管子,电压在400V以下时一切正常,短路自动保护,超过600V很容易烧mos,而且只烧mos其它元件都没坏,就是正常开机时损坏的,现在怀疑是开机瞬间电压过高而击穿mos,但想不通的是我后级空载才700多伏,还有做成功的吗?能帮我分析下原因吗?
@yy1643
11n1201200v11A180Wk1489  1000V 12A200Wk1120  1000V    8A 150W我也烧了很多管子,电压在400V以下时一切正常,短路自动保护,超过600V很容易烧mos,而且只烧mos其它元件都没坏,就是正常开机时损坏的,现在怀疑是开机瞬间电压过高而击穿mos,但想不通的是我后级空载才700多伏,还有做成功的吗?能帮我分析下原因吗?
还有个可能,你MOS的驱动电压取值如何?是不是太高,输出电压高,驱动分压值也高,MOS驱动电压一般20来V,超过就挂,你的驱动电压是否和15年不坏JJ一样有18V稳压二极管作为保护MOS栅电压不超标的设计?
@yy1643
1000多V的MOS用在600V是不容易过压击穿的。
liuying
请问楼主你的“呻吟”提示是怎么解决的?
yy1643
@liuying
请问楼主你的“呻吟”提示是怎么解决的?
回13帖:mos驱动用的就是18V,实际测量也是18伏,都是在开机瞬间损坏,不是短路,就是正常接灯试验,现在烧了很多管子了,还是没找到原因,但是发现了个现象,有时开机瞬间,变压器有“吱吱”声,并且这时如果用数字万用表测,1000v档就超量程了,我怀疑就是这一瞬间的高压造成的?可是又想不通,空载才700多伏,为什么启动瞬间会有这么高的电压,是否由于负载太重,而导致频率降低电压急剧升高?
非常谢谢您的解答
@yy1643
回13帖:mos驱动用的就是18V,实际测量也是18伏,都是在开机瞬间损坏,不是短路,就是正常接灯试验,现在烧了很多管子了,还是没找到原因,但是发现了个现象,有时开机瞬间,变压器有“吱吱”声,并且这时如果用数字万用表测,1000v档就超量程了,我怀疑就是这一瞬间的高压造成的?可是又想不通,空载才700多伏,为什么启动瞬间会有这么高的电压,是否由于负载太重,而导致频率降低电压急剧升高?非常谢谢您的解答
应该是前极驱动电路的问题,但具体说不上来
啊彬
@yy1643
你接多大的灯泡,我也做了一台IGBT后级,500V以下没问题保护都有正常,就是750这后就会烧IGBT了,我用的是25N120的IGBT,到现在我都不知道是什么回事,我的是这样烧的,要接一个200W灯泡起动的那一瞬间烧掉的,后回改用了2个200W的灯泡串联也不行,用3个串联就没问题,起动后改为2个200W灯泡串联就可以,电流也才10A,到现在想也想不明白
lts76810
@啊彬
你接多大的灯泡,我也做了一台IGBT后级,500V以下没问题保护都有正常,就是750这后就会烧IGBT了,我用的是25N120的IGBT,到现在我都不知道是什么回事,我的是这样烧的,要接一个200W灯泡起动的那一瞬间烧掉的,后回改用了2个200W的灯泡串联也不行,用3个串联就没问题,起动后改为2个200W灯泡串联就可以,电流也才10A,到现在想也想不明白[图片]
我做的没有你说的那种情况,我做的电压750,但由于水阻太低,下水就保护,而无法开机,我取保护值为峰值30A,
yy1643
@lts76810
谢 11455355大师回复
回18贴:3个200W串时很容易烧,再加串2000w电炉不容易烧,从这点分析又好像还是由于负载太重而导致的电压突升,有点矛盾,负载重为什么电压还会突升呢?
回19贴:水阻低可以降低取样电阻啊
lts76810
@啊彬
接200W灯泡,要多按几下才能保护,保护以打隔方式进行
lts76810
@yy1643
谢 11455355大师回复回18贴:3个200W串时很容易烧,再加串2000w电炉不容易烧,从这点分析又好像还是由于负载太重而导致的电压突升,有点矛盾,负载重为什么电压还会突升呢?回19贴:水阻低可以降低取样电阻啊
2000W的电炉丝比200W电灯冷态时电阻要高,你串了肯定不会烧了
lts76810
@啊彬
你的驱动带了负压没有?没负压感觉是不过关的
lts76810
@啊彬
在输出+750伏后加一电感,让上升电流从无到最高有5-10US的缓冲,那你的保护就好做了,让保护电路有足够时间,那样会少很多的问题
@lts76810
说的有道理
lts76810
@liu13036222196
说的有道理
你也做过IGBT的后级吗?我的一直没用到,原因是水阻太低,根本没法用, 但不会烧坏,我想在我老家可能用的上
@yy1643
看来是启动初期的电压异常引起MOS过压击穿,从这几点去考虑:
1:有没有设计闭环反馈电路?有可能该电路元件取值不当造成启动异常。
2:3525不良,换个不同批次的实验下。
3:3525外围电路仔细看看,有没不合理的地方?
负载重不可能导致电压升高,反而负载轻输出电压才高。
啊彬
@lts76810
请问什样算取保护值为峰值30A?
啊彬
@yy1643
是3个200W串时不容易烧,不是3个200W串时很容易烧.
yy1643
2010-07-13 23:29
@lts76810
你也做过IGBT的后级吗?我的一直没用到,原因是水阻太低,根本没法用,但不会烧坏,我想在我老家可能用的上
回27帖 11455355大师:
确实没有涉及闭环反馈电路
你说“负载重不可能导致电压升高,反而负载轻输出电压才高”
实际是启动瞬间这时灯泡冷态电阻小,负载重,变压器发出“吱“的一声,同时万用表显示电压超量程,启动完成后电压降低到600多付,为什么会这样呢,空载时电压才700多伏啊?
