• 3
自控机的调试《自控机私密档案公布之二.》2010.7.11
近日接连烧硅烧机。都是高电压,大功率、黄霉天惹的祸。
这是用何老师送的模块做的自控机。《刚做成后的式样》。
再次感谢何老师的赠送。感谢何老师对论坛的大力支持。
后来使用中莫名其妙的烧了一个风机和一个NE555。接连烧二次后发现是输出接线柱和机壳跳火所引起。
1300V的峰值,不短路也烧硅。烧几个了。
自控机烧硅不烧管《模块》。现象是输出改小。无阻尼效果。
自控机烧触发电路也不烧管《模块》。假死无反应。
如果这时在里面乱拨弄,烧机率非常高。
自控机调试时的烧机《指烧管、烧模块》完全是可以避免的。只要管子耐压CE0=》250V。低于250V就例外了。
自控机在使用中的烧机现像比较复杂。管子功率余量小,管子反峰压过低都会在使用中出现意外。一般的另件老化变值,虚焊、连接线的振断也很常见。
自控机烧管《模块》的主要原理是“功率溢出”。引起“功率溢出”的主要因素是阻尼系数和乱激励。
自控机烧管《模块》的主要原理是“功率溢出”。引起“功率溢出”的主要因素是阻尼系数小和乱激励所引起的。
本文是针对新手朋友“盲目调试”引起烧机、烧管写的续集。
自控机的调试在“自控机的制作”一文中有调试的祥细介绍《红字部分》。本帖仅作为补充。
《一》、自控机的阻尼电阻的作用。
阻尼的作用在上一帖中已经讲过。
阻尼电阻的阻值的大小会在自控机中产生三个作用。
1.无阻尼状态。阻尼电阻偏大。没产生阻尼效果。
2.适当阻尼状态。电阻值适当。阻尼效果有。没有过阻尼。
3.高阻尼状态。阻尼电阻偏小。阻尼过度。不易调出峰值。
变压器,功率管,触发扳可以看成是自控机的心脏,骨架和血肉。阻尼则是自控机的灵魂。
《阻尼》使自控机在电网出水后自动关机。
《阻尼》防止了充放电容高压电过充溢出《打火》。
《阻尼》避免自激引起的烧管烧机。
《二》、调试和负载。
做好一台自控机《高频机同》的第一步是“另件”的挑选和测试。组装完成后必须反复核对元件和接线有否错误。确保无误后再通电试验。
自控机在调试时必须有关机开关。
借用下面的图《开机开关S》
通电试验之初,开关必须在“关闭”位置。
首先调试的是自控和触发部分。
自控和触发部分的调试必须是在关闭功率管的情况下进行。
接上负荷,自控管开通,C极高电平,触发输出端有电压出。
取下负荷,自控管关闭。触发无输出。
反复上述试验,触发板正常。接止负荷进行下一步。
应该检查负荷的承担功率必须足够,确保负荷在测试中途不被烧毁。负荷的导线连接必须可靠。应该注意调试工作未完成不得松开负荷。否则容易造成烧管。
一切就绪合上开机开关。机器会有输出。
如果只是:嗒!只响一声!
应该立即“关机”或取下电池夹。查充放电容是否有电?没电查整流和变压器。
可控硅是否接错?可控硅是否低电阻型的?G-K电阻小于25R的必须用0.047-0.1UF的触发电容。
嗒!只响一声,烧管也完全有可能。特别是用3DD15做的,是管子耐电压不够。
嗒!只响一声,切勿立即查看触发板。
查触发板必须关闭“开机”。开着“开机”开关弄触发板就会烧管。
开机后一切正常就可以进入调整。调整自控机的负荷的承载功率是多少?这是一个课题。《即用多W的负载》。
调整过程中必须采用不同的负荷功率来检查自控机的各种工作状态。达到准确排除故障和最佳工作点。
其中和负荷的大小有直接关系的如下:
充放电容的放电时间的长短直接和负荷电阻的大小有关系。
负荷电阻大C的放由时间长,负荷电阻小C的放电时间短。
负荷电阻的大小还直接影响另外的一个因素《阻尼》。《阻尼》电阻的效果。
负荷电阻大,阻尼产生的效果好。
负荷电阻小,阻尼产生的效果小。
所以自控机
输出在高负荷电阻时,是工作在“他激机”的状态。
输出在低负荷电阻时,是工作在“自激机”的状态。
因此自控机
输出在高负荷电阻时关闭自控管机器会停止工作。
输出在低负荷电阻时关闭自控管机器不会停止工作。
《《《文章即时编辑书写,上面文章巳过整理》》》欢迎指正。欢迎批评。
《三》、调试杂谈。
自控机的调试对于初学者来讲是个难题。
调试不当非常容易在调试时烧管。
未调试到适当的工作状态,下水后同样烧管。
要解决调试过程中烧管的难题必须做到。
1. 变压器的绕制必须正确,工艺必须良好。
2. 管子耐电压必须足够,》250v。
3.严格按照本文的方法,和故障现象的解决办法操作。
下面先介绍适合业余初学者的自控机调试方法。
① 阻尼电阻。
取一只大号的塑料脸盆,放入5cm深的自未水,作为负载。放入电极《见下图。方块接负》
1. 关闭自控机“开机”开关。接好正、负电源线,网线、水线《脸盆里电极》。
2. 首先捡测自控部分是否正常《可参考前面》。
3. 拉开脸盆里二个电极的位置。打开自控机的“开机”开关。
●机器起振,一切正常。有续下一步》》。
●机器不起振,关闭自控机“开机”开关,检查所有接线有否错误。
●机器立即烧管。关闭自控机“开机”开关,更换耐电压不够的管子。
●机器响几声,有打火声,并烧管。关闭自控机“开机”开关,查高压整流,充放电容、可控硅和触发电路。
●机器响一声“嗒”。关闭自控机“开机”开关,查可控硅和触发电路,一般是触发电容过小。
》》机器起振,一切正常。下一步听一下声音:嗒嗒声很慢属于“正常” 。把二个电极慢慢在水中移动靠近,嗒嗒声由慢变快,再由近移远,嗒嗒声由快变慢。
Ok 阻尼适当。一切正常。这时电极从水中拿起放下自控正常。并且“不烧机”。
《《调试未完工,不建议拿起和拆下电极。不建议拨弄触发板》》。
如果机器起振,二个电极移动没变化。因该考虑故障。
●阻尼电阻偏大。一般取值是100-200R。
●二组变压器绕组错误《同方向》。
●可控硅巳击穿。
有续
《四》、器件杂谈。等续。
《《《私密帖谈的是个人经验。只供学习,不得转帖和抄袭。如有雷同追究责任》》》
全部回复(168)
雄哥
期待中..........
zxwenxy
顶     版主   学习  期待
@zxwenxy
顶    版主  学习 期待
自控机我要顶下
sangjuen
顶老斑竹!
@sangjuen
顶老斑竹!
漂亮!
lcyyo
这手工,真叫人“傻眼”
进来学习学习。
yhliang2
用何老师送的模块做的自控机由于制作中的失误烧几次机了。是高压输出接线柱和机壳打火所引起的故障。
接线柱和机壳会跳火烧机以前也碰到过。所以上次的孔也是打16mm的,小钻床没有大的孔可以钻了。这次锉大到20mm,空歇和接合处用硅橡胶灌武。下次再跳火只好把铝面板给换了。
在修理过程中作了一许调整。主要是改二个模块为一个模块。600v  400a的模块用一个和二个没多大的差矩。
调整阻尼电阻,在原200R的基础上并一只510R。
硅也烧了,没有了。只有低输入阻抗的硅《12R》,接上后原来的触发电路失效,是C太小,触发电流不够大。手头没有合适的触发电容,用3只474电容串着,试了一下,等找到了再替换。
拆改后又从新调整。参数基本没变。
输入电流49.8A   输出平均电压206V  输出峰值电压1300V  输出电容12UF/1000V
经过几次周折,修理终完工。但愿哪个接线柱不再犯病。
扩大电阻功率。触发电阻100R=5W200R+3W200R并连《手头没有5W100R》。《已失效过3W100R》
触发电容630V0.22UF二只串连。
泄放电阻。3W56K=12只。4并3串=42K《已失效过8W33K》
zxwenxy
@yhliang2
用何老师送的模块做的自控机由于制作中的失误烧几次机了。是高压输出接线柱和机壳打火所引起的故障。接线柱和机壳会跳火烧机以前也碰到过。所以上次的孔也是打16mm的,小钻床没有大的孔可以钻了。这次锉大到20mm,空歇和接合处用硅橡胶灌武。下次再跳火只好把铝面板给换了。在修理过程中作了一许调整。主要是改二个模块为一个模块。600v 400a的模块用一个和二个没多大的差矩。[图片] 调整阻尼电阻,在原200R的基础上并一只510R。硅也烧了,没有了。只有低输入阻抗的硅《12R》,接上后原来的触发电路失效,是C太小,触发电流不够大。手头没有合适的触发电容,用3只474电容串着,试了一下,等找到了再替换。 拆改后又从新调整。参数基本没变。输入电流49.8A  输出平均电压206V 输出峰值电压1300V 输出电容12UF/1000V[图片] 经过几次周折,修理终完工。但愿哪个接线柱不再犯病。扩大电阻功率。触发电阻100R=5W200R+3W200R并连《手头没有5W100R》。《已失效过3W100R》触发电容630V0.22UF二只串连。泄放电阻。3W56K=12只。4并3串=42K《已失效过8W33K》[图片]
顶起    自控机看上去简单  调试难啊
冯答
顶大师讲课。我的机子还没弄好,炸管呀
bingyu17
我的啥也没烧,就是不起鱼,小青蛙在1.5米发直,鱼在水里那个溜得欢啊!1.8X2X65,,1.8X200两边串的,反馈0.8X30变压器
bingyu17
@bingyu17
版主帮我看看,算个线包参数,铁芯2.5X7X9的,谢谢,把4007和2147换成二极管模块和模块
yhliang2
@bingyu17
版主帮我看看,算个线包参数,铁芯2.5X7X9的,谢谢,把4007和2147换成二极管模块和模块 [图片]
回13帖。有关计算请参阅jswbx版主的帖子。调试问题在本帖会详细讲解。
bingyu17
@yhliang2
照王老师的公式计算,是初级40匝,20平方,两边各10平方并,10平方线直径0.5厘米,一层绕18匝,就算是两层,一厘米,两边共二厘米,窗口内径3厘米,算上绝缘纸还有不到1厘米,绕不下次级和反馈了,
bingyu17
@bingyu17
刚挂的拍两张遗照,扔垃圾桶
jswbx
@bingyu17
用什么规格的导线不是你这样计算的,你能买到直径5mm的圆漆包线吗?可以买扁丝包线或者用2-3根漆包线并绕。只要总的导线面积够就可以,当然层间、匝间绝缘要做好。
chlan902
@yhliang2
顶,我做的自控带500w负载咋就没200多伏平均电压呀,铁芯和版主差不多,也是用模块的,调试了很多地方就是不行,还有不知版主的万用表最高耐压几V的,峰压1300V,我挂了两个表了,惨,
bingyu17
@jswbx
我这买不到丝包线啊,王老师或者别的大师有吗?可以卖点给我不
bingyu17
@chlan902
我刚挂一个数字表,晕!!
zxwenxy
又学习了一翻   顶
yhliang2
@zxwenxy
又学习了一翻  顶
仓库里躺着修好的机器。
@yhliang2
 [图片] 仓库里躺着修好的机器。
下水作业10个小时不坏,基本     貌似    仿佛     大约    能确定成功了,点灯很难说,自控下水太复杂了,调试还需耐心。
yhliang2
@冰天雪地
元件有个老化期,特别是旧的和质量差的。一般用一星期不坏就可以用一些时间了。几年以后再坏,常见焊锡松脱,引线振断。
坏阻尼电阻,松脱充放电容,松脱触发电路烧管。
烧高压整流管,击穿可控硅,击穿高压电容,坏触发板不烧管,
把酒问情
来晚了,有实用价值,该顶!
zxwenxy
自控机      我要顶下
yhliang2
@zxwenxy
自控机     [图片]我要顶下[图片]
文章已有更新。
冯答
几天不来错过课程,感谢yhliang2老师细心讲课。
yhliang2
@冯答
秀一秀我的高频小背机后级。
●全自控加手控《手控在后级振荡》。
●利用已经有的晶体管模块。OMS管仅做推动。
●有短路锁定功能。
●有电网无电功能。
●有输出延时功能。
●有自控机的效果。
2010-07-17 09:46
@yhliang2
秀一秀我的高频小背机后级。●全自控加手控《手控在后级振荡》。●利用已经有的晶体管模块。OMS管仅做推动。●有短路锁定功能。●有电网无电功能。●有输出延时功能。●有自控机的效果。[图片]
冯答
2010-07-17 09:48
请问yhliang2老师我的机子峰值电压老是在600多伏,阻尼电阻200欧10 W,尖峰吸收电容4.7UF500V但是发热严重。负载500W平均电压250V左右。老师能给指点下吗?还是上次那个大铁芯,现在我改成次级并联了,初级40匝,次级130匝并联,反馈20匝。
