新手关于锂电池充电与温度保护
我想做一个单节锂电池(1600mAh-2400mAh,将来有可能达到4-5Ah)充电电路,电池可自带保护板(选配)保护板上有一个保护芯片(估计是FS326或DW01一类芯片,MARK是G3JD)和2个N沟MOS(FDW2509)但控制过充(和过放)的电阻(芯片2脚 CSI(估计)到负输出)好象没焊.
问题是:
1.我想用3A持续放电(将来可能达到5A),充电控制在2.5个小时左右;但销售说这个保护板只能达到2A的最大放电,他们也不懂技术细节,我能否改装这块扳子?
2.我是否可以直接用4.2V给电池充电,还是需要再配一颗充电管理芯片?若用充电管理芯片用哪种好,我这里常见的是BQ2057C和ISL6292,哪一种更好?
3.若用充电管理芯片是否一定要加温度保护?要加的话怎么选择NTC热敏电阻(芯片配套的DATASHEET没说清楚)?市面上常见的是哪些NTC?
有哪位大侠能够拨冗指教,小弟不胜感谢.
全部回复(6)
kenluo
你需要用配一个电源管理IC,面而是DC-DC的.现在有很多人这样做.你可以考虑用VM7205,也可来电咨询我这边,13510724253(深圳)罗生
@kenluo
我可以把输入电压升高,用5-6V,好象用不着DC/DC.
kendychen
你好,你所说的那种情况,对于小容量的电芯是不需要加充电管理IC, 对于比较大的容量电芯最好是要加充电管理芯片,向楼上的那个大虾介绍的芯片VM7205 是可以达到效果的,    保护板上面最大电流可以做到你所说的那么大.只要把板子的内阻减小到最低就可以了,可以用两个MOS 并联使用.
温度保护一般的充电管理芯片资料上面都有介绍的! 可以看下就可以了解,一般的充电管理芯片所加的电压是5.0V
kendychen
kendychen
谢谢楼上两位大侠,我还有一些问题:
1、1.5C的持续放电电流对锂电池的寿命有影响吗?
2、我想甩开保护板上的过放电路,将保护板上过放MOS的D、S短接;另外用一个低压检测芯片(如KIA7029)或复位芯片(如IMP809)产生欠压标志通过一个非门控制一个PMOS关断输出.这样是否可行?
