此机在作业中突然停止工作,后觉得夹子和导线发热,接电瓶时打火花非常大,好像是短路似的,是不是场效管烧了呢?(此机是用SG3524控制的)
会
我讲的是手控开关不是闭的,是断开的,这时用鱼机的两根正负极的电源线接电瓶,就直接短路了.(电流非常大,夹子马上发烫)
你还是不明白,MOS栅悬空的时候,根本不需要按开关,他自己就会受干扰导通,永远不要蓄电池在线的时候断开MOS驱动!原来你是挂了1只MOS,我看现在估计全部挂了。
没有全挂,我在用表测呢
我有个 一模一样的 机器 ,可以肯定不是用的 3525 是 3524的
这机器我修了蛮多的,怎么修老兄应该有自己的高招,我就说说要注意的吧
不好拆,影响带电测量,搞不好就二次损坏
不是好像,是肯定。。
