[转帖]硅钢片基础知识
中国硅钢片网www.ggp.cn
电工用硅钢薄板俗称矽钢片或硅钢片.顾名思义,它是含硅高达0.8%-4.8%的电工硅钢,经热、冷轧制成.一般厚度在1mm以下,故称薄板.硅钢片广义讲属板材类,由于它的特殊用途而独立一分支.
电工用硅钢薄板具有优良的电磁性能,是电力、电讯和仪表工业中不可缺少的重要磁性材料.
(1)硅钢片的分类
A、硅钢片按其含 硅量不同可分为低硅和高硅两种.低硅片含硅2.8%以下,它具有一定机械强度,主要用于制造电机,俗称电机硅钢片;高硅片含硅量为2.8%-4.8%,它具有磁性好,但较脆,主要用于制造变压器铁芯,俗称变压器硅钢片.两者在实际使用中并无严格界限,常用高硅片制造大型电机. B、按生产加工工艺可分热轧和冷轧两种,冷轧又可分晶粒无取向和晶粒取向两种.冷轧片厚度均匀、表面质量好、磁性较高,因此,随着工业发展,热轧片有被冷轧片取代之趋势(我国已经明确要求停止使用热轧硅钢片,也就是前期所说的"以冷代热").
(2)硅钢片性能指标
A、铁损低.质量的最重要指标,世界各国都以铁损值划分牌号,铁损越低,牌号越高,质量也高.
B、磁感应强度高.在相同磁场下能获得较高磁感的硅钢片,用它制造的电机或变压器铁芯的体积和重量较小,相对而言可节省硅钢片、铜线和绝缘材料等. C、叠装系数高.硅钢片表面光滑,平整和厚度均匀,制造铁芯的叠装系数提高.
D、冲片性好.对制造小型、微型电机铁芯,这点更重要.
E、表面对绝缘膜的附着性和焊接性良好.
F、磁时效
G、硅钢片须经退火和酸洗后交货.
(一)电工用热轧硅钢薄板(GB5212-85)
电工用热轧硅钢薄板以含碳损低的硅铁软磁合金作材质,经热轧成厚度小于1mm的薄板.电工用热轧硅钢薄板也称热轧硅钢片.
热轧硅钢片按其合硅量可分为低硅(Si≤2.8%)和高硅(Si≤4.8%)两种钢片.
(二)电工用冷轧硅钢薄板(GB2521-88)
用含硅0.8%-4.8%的电工硅钢为材质,经冷轧而成.
冷轧硅钢片分晶粒无取向和晶粒取向两种钢带.冷轧电工钢带具有表面平整、厚度均匀、叠装系数高、冲片性好等特点,且比热轧电工钢带磁感高、铁损低.用冷带代替热轧带制造电机或变压器,其重量和体积可减少0%-25%.若用冷轧取向带,性能更佳,用它代替热轧带或低档次冷轧带,可减少变压器电能消耗量45%-50%,且变压器工作性能更可靠.
用于制造电机和变压器.通常,晶粒无取向冷轧带用作电机或焊接变压器等的状态;晶粒取向冷轧带用作电源变压器、脉冲变压器和磁放大器等的铁芯.
钢板规格尺寸:厚度为0.35、0.50、0.65mm,宽度为800-1000mm,长度为≤2.0m.
(三)家电用热轧硅钢薄板(GBH46002-90)
家电用热轧硅钢薄板的牌号以J(家)D(电)R(热轧)表示,即JDR.JDR后数字为铁损值*100,横线后数字为钢板厚度(mm)*100.家电用热轧硅钢片对电磁性能要求可稍低一点,铁损值(P15/50)最低值为5.40W/kg.一般不经配洗交货.
用于各种电风扇、洗衣机、吸尘器、抽油烟机等家用电器的微分电机等.
全部回复(2)
zyoufu
不错,不知还有别的资料吗?
18子
著著,不咿
